Gevaarlijk? Op meerdere plaatsen tafeldozen
Foto:
Ik heb in mijn huis op meerdere plaatsen tafeldozen staan of tegen de muur aan gemaakt.
Is het advies van de elektradeskundigen dat het beter is om al deze wcd te vervangen door grotere wcd waar alle apparaten op die plaats op kunnen zonder dat ik gebruik hoef te maken van verdeeldozen?
Hoe weet je of de capaciteit voldoende is op een bepaalde plaats?
Je kan in bv een keuken wel inschatten hoeveel je er nodig hebt.
Alle apparatuur bij elkaar tellen en daar 2 bij doen dan zit je goed.
Zware apparaten(wasmachines,drogers,vaatwassers, ed) een eigen groep.
Woonkamer is iets moeilijker.
Zware apparaten direct in een wcd.
Verlichting kan eventueel op een tafeldoos.
Enkele wcd-en allemaal omzetten naar dubbel.
En wat zit daar allemaal op aangesloten? Zie ik daar ook een kacheltje?
Stekker met randaarde in een wcd zonder?
WCD zonder randaarde inderdaad. Sinds 1973 en nooit veranderd.
In de WCD zit de stekker naar de tafeldoos, waarop zit:
modem
pc
lamp
Die stekker naar de PC gaat dan weer naar een andere stekkerdoos met beveiliging/ aan uit knop. Die zet ik altijd uit als ik de PC niet gebruik
Op die tafeldoos (een dure) zitten PC, Printer, TFT scherm
Die dure wandcontactdoos heeft totaal geen zin, maar dan ook echt 0.
Het principe is dat er een kortsluiting gemaakt word zodra de spanning op de nul of fase een kritieke waarde bereiken waardoor alle stroom word afgevloeid naar aarde zodat alle aangesloten apparaten deze stroomstoot iet krijgen.
Helaas is er geen aarde waardoor juist alle randaarde apparaten onder spanning komen te staan en sneuvelen.
Als je een meter hebt moet je voor de grap eens meten op de behuizing van je pc de Centrale verwarming als je pc aanstaat dan staat er een spanning van 127 v op de buitenkant van je pc.Dit komt door het ontbreken van de aarde.
Richtlijn Zoveel vaste wcd-en als je nodig hebt, binnen het redelijke natuurlijk.
Maximaal 1 verlengsnoer per wcd aansluiting (liever geen) en NOOIT door rijgen.
Dus niet tafeldoos aangesloten op tafeldoos
Dank je
Ik ga dit laten veranderen.
Kan ik een niet aarde WCD laten veranderen in één met aarde?
Dus eigenlijk zou ik deze WCD met twee ingangen moeten veranderen in één met 5 of 6 openingen, als dit al kan?
Hoe bedoel je dit?
Stel ik heb in de keuken een wasmachine, een HR ketel, een vaatwasser, een koffiezetapparaat (komt misschien zelfs espresso-apparaat), waterkoker aan één kant
Aan de overkant staat nog een combi koelkast, oven, grote kruimeldief of ministofzuiger, broodrooster
5 of 6 is wel heel veel.
Ik zou een 4 voudige plaatsen daar kan dan je dure overspanningsbeveiliging in. Als het echt nodig is 2x 4 voudig maar dat word wel wat veel.
De aarde zal moeten worden aangelegd zodat er ook echt aarde is.
Anouk schreef:
Hoe bedoel je dit?
Dan heb je 9 aansluitingen waarvan 3 eigen groepen houd je dus 6 algemeen over.
Dus heb je 6 wcd-en nodig + 2 boven je aanrecht voor bv een mixer oid.
Dat zijn dus 4 dubbelen en 3 enkelen.
Dus een dure doos met overspanbeveiliging werkt wel als ie rechtstreeks op een WCD aangesloten wordt, ook al is deze WCD niet geaard?
Enkel is dubbel geworden, echter in de keuken blijf je dan altijd met een tekort en dus de noodzaak een tafeldoos te gebruiken.
(vaatwasser/wasmachine en overigen apparaten)
Ook ik raad dit af. Wellicht kunt U een plaatselijke installateur uw installatie eens te keuren. Hij kan dan meteen een prijsopgave doen wat het zou kosten om de installatie veilig te maken.
