Get Wet douchewand, vloertegels 60/60 en drain, subway2.
Voor renovatie van de badkamer 2,40x2,16, wil ik bovenstaande artikelen gebruiken.
De douchewand wil ik direct op de tegelvloer plaatsen met gebruik van een drain.
Vloertegels worden 60/60, op de wand 30/60 met banen mozaiek.
Ondervloer is beton en op de wanden zitten nog de witte mosa 15/15, in ondervloer zit afvoer, dus dat wordt hakken.
Wie kan me helpen met wat instructie/tips, zoals:
Tegelen overbestaande tegels? (bestaande tegelwanden zijn behoorlijk vlak, nog van de bouw)
Hoe bereik ik afschot naar de drain (glazen douchewand direct op tegelvloer)
Hoe leg je de 60/60 tegel?
Wie heeft de montage instructie van de Sealskin Get Wet cabine?
Welk reservoir is het beste Geberit duo of Grohe rapid?
Kortom alle tips zijn welkom.
Afschot maken met 60 x 60 tegels is niet echt makkelijk. Je zult ze waarschijnlijk moeten snijden. Het verstandigst is om eerst de drain te plaatsen. Deze zal de hoogte van het geheel gaan bepalen.
Over merken mogen hier geen uitspraken gedaan worden. Beide zijn gerenomeerde merken.
Succes.
Als de oude wandtegels gelijmd zijn, zou ik ze er af halen, dat is meestal zo gebeurd.
Zoals Xr8 al aangaf, stel eerst de goot.
Deze is namelijk bepalend voor de hoogte van het tegelwerk.
Afschot geven met 60x60 tegels gaat wel, maar dan moet je het douche gedeelte apart afschot geven.
De rest van de vloer moet je dan vlak leggen.
Als je op de plaats waar de douche wand komt te staan een hardstenen dorpel plaatst, waar de douche wand opgeplaatst wordt kun je de rest van de vloer op de zelfde hoogte houden als de dorpel.
In het douche gedeelte kun je dan 1,5 cm afschot geven naar de goot.
Leg de goot niet tegen de muur, maar ongeveer 5 cm van de muur af, zodat je het laatste stukje van de vloer ook op afschot kunt leggen.
Een gebruiks aanwijzing van de getwet, zit in de doos.
Beide inbouwreservoirs zijn van goede kwaliteid.
