Gesprongen stop?
Zojuist stofzuiger in het stopcontact gedaan, waarna er 2 lampen meteen uitvielen. Ik dacht dat er een stop gesprongen was maar dat is dus niet het geval volgens mij. Ik heb op de 2 lampen na namelijk overal verder stroom.
In de keuken doet de koelkast het nog, vaatwasser en wasmachine. In de woonkamer tv, andere lamp. Badkamer, slaapkamer en gang doen de lampen het ook allemaal nog.
Zie op mijn foto de stoppenkast
Links staat vaatwasser/wasmachine. Middelste is kamer en rechts is keuken. Ik zie verder niks geks aan de stoppen geen rood puntje of iets wat gebarsten is.
Kan iemand mij eventueel uitleggen wat er mis kan zijn. Als een stop gesprongen zou zijn zou dit lijkt mij niet alleen maar 2 lampen moeten beïnvloeden?
En als het niet de automaat is en de stoppen zijn nog heel dan zal er ergens een lasklem aan het smelten zijn. Die dan dus gaan opsporen.
En laat binnenkort die stoppenkast een keer vervangen door iets nieuws. Deze gaat zeker al een 40 jaar of langer mee en er is veel te winnen op het gebied van veiligheid.
Hier nog 2 foto's. Wat de automaat doet weer ik niet daar staat verder geen label bij. Ik zal die is omhoog klikken.
Dank voor de tip ik zal de verhuurder binnenkort een bericht sturen om de stoppenkast te laten vervangen!
En, hielp het om de automaat in te schakelen?
Anders heb je waarschijnlijk ergens een falende of reeds gefaalde verbinding. Het is wel zaak om deze snel op te sporen, een slechte verbinding kan brandgevaarlijk zijn. Ik zou de hele groep uitschakelen totdat het euvel is gevonden.
Schakelaar omgezet heeft geen effect.
Van wat ik kan zien is er geen stop gesprongen en is het enige wat het niet doet de 2 lampen.
Wat ik van jullie begrijp met mijn beperkte technische kennis is eigenlijk het volgende.
- Stoppenkast laten vervangen?
- Elektra laten nalopen ivm een eventuele slechte verbinding?
Klopt, waarbij dat laatste met spoed moet gebeuren. Je loopt nu het risico dat die slechte verbinding aan het smeulen gaat en je brand krijgt.
Nieuwe groepenkast met moderne beveiliging erin is een aanbeveling maar geen grote spoed.
