Gescheurde sok in beton
Hallo allemaal,
Een gescheurde sok in de keukenafvoer. Verticale pijp is helemaal ingemetseld. Is er een manier om dit op te lossen zonder vervangen (=openbreken)?
Met bv. montage lijm oid?
Scheur loopt zoals in de voorbeeld foto aangegeven met rode lijn.
Alvast bedankt voor jullie tips.
Ik zou eerder kiezen voor hard-PVC lijm. Die hecht het beste aan dit PVC materiaal. Tenzij de 'sok' in werkelijkheid van een ander materiaal is (ik neem aan dat je de foto van het Internet hebt gehaald).
En ik zou het dan na lijmen ook nog verstevigen met een tiewrap (kabelbinder) van voldoende sterkte.
Lijmen zal niet lukken om dat in de scheur vettig is dat hecht niet, ook loopt de scheur verder.
Ook is de voorste rubber borg rand kapot.
Het is wel even wat meer breek werk maar het is beter om Y-stuk te vervangen dan is lekkage op op gelost.
Volgens mij is het zwarte buis, dan is het pp en dat kun je niet lijmen. Vervangen is de enige optie. Daarbij moet je hulpstukken gebruiken met een manchet. (of de buizen aan elkaar laten lassen).
Het is een "standaard" grijze pvc buis.
Ik denk aan slangklemmen + pvc cleaner + pvc lijm + lassen / smelten van de scheur van buiten.
Ook een reparatiemof kwam in beeld (om de kapotte rubber borgrand op te lossen).
NIemand noemt het, bestaat zo'n reparatiemof voor 50 mm pijp?
Als je met slange klemmen gaat werken dan moet de muur open gemaakt worden.
Een hulpstuk met manchet is verder op in de mof iets groter dan 50mm ivm inschuiven van de pijp.
Een reparatie sok komt in een pijp maar je gaat vernauwen.
Er is ook dikke vullijm voor pvc je zou een buis er in lijmen en daar een reparatie sok in en dan hopen dat verder op geen scheurtje zit die eventueel bij gebruik van heet water verder trekt.
Dus ga maar verder open breken omdat het manchet verbinding is ook weer gemakkelijk te vervangen.
Deze sokken zijn er 50x44
