Geplaatst H-profiel niet helemaal waterpas
Beste bouwkundige,
Ik heb vorige week een draagmuur van 2,30m verwijderd en hiervoor in de plaats een HE160A profiel van 2,70 geplaatst (oplegging van 20 cm aan weerskanten). Het H-profiel is ondersabeld met K60 krimparme ondersabelingsmortel in de opleggingen en tussen constructiebalk en de verdiepingsvloer. Lang verhaal kort, het onderstutten, afbreken van de muur en plaatsen van de constructiebalk lijkt geheel gegaan te zijn volgens planning.
Nu zit ik echter met een vraag en mogelijk probleem. De H-balk is niet geheel waterpas. De balk ligt links 1 cm hoger dan in de oplegging rechts. Daarnaast ligt het H-profiel een klein tikkeltje scheef. Dus als je vanaf de lange kant naar naar de balk kijkt ( I ) dan ligt de rechterkant 2/3mm hoger dan de rechterkant.
Ter verduidelijking heb ik wat foto's toegevoegd.
Verdere informatie:
- Constructeur berekening laten maken : Ja
- Constructierapport gevolgt: ja
- Woning: Rijtjeshuis uit de jaren 50 met 2 verdiepingen en een vliering.
- bovenliggende verdiepingsvloer: systeemvloer van bakstenen (broodjesvloer)
- Bovenliggende verdieping: Over de gehele lengte van de woning staat opnieuw een draagmuur (verdieping en vliering).
Weet iemand of dit kwaad kan?
Het maakt niet uit dat die niet waterpas ligt. Als die overal maar goed ondersteund. Straks tijdens het afwerken de omkleding wel alles waterpas en te lood maken.
Een waterpas gebruik je hier niet. Je meet de afstand links en rechts tot het plafond. Je timmert dus de balk af met dezelfde schuinte af als het plafond.
Verder goed bezig :prima:
Ik heb niet gelezen dat het plafond niet waterpas is. Dus ga ik er van uit dat dat wel goed zit. Stel dat het niet zo blijkt te zijn, kun je er voor kiezen om het op die manier te doen zodat de zichtlijnen evenwijdig aan elkaar lopen zoals Ijkenhout zegt.
Dankjewel voor de reacties!
Onder de H-balk komt een verlaagd plafond, het aftimmeren hiervan moet helemaal goedkomen.
Ik denk dat ik mijn vraag niet goed gesteld heb. Ik bedoel "heeft het niet waterpas liggen(verschil 0,37cm per meter) van de H-balk een nadelig effect op zijn dragende functie?
Had in eerste bericht al geantwoord dat dit niets uitmaakt. Maar zal volgende keer net zo duidelijk zijn als Rola😉
