Geperste gaskoppeling achter de oven?
Beste forumlezers,
De oven ging helaas stuk en moet vervangen worden. Om de dimensies op te nemen verwijderde ik de oude oven en kwam ik bovenstaande geperste koppeling tegen (gas). Deze is aangelegd door een vakman,en wist ook dat hier een oven kwam.
Nu zei een kennis van mij dat dit helemaal niet mag, maar twijfel ook niet graag aan de vakman. Helaas is deze persoon afgelopen jaar overleden, dus kan het niet meer navragen.
Weet iemand of ik hier gewoon een oven terug mag plaatsen? Of dat ik eerst maatregelen moet nemen vanwege de warmte? Of misschien de oven daar wel helemaal niet meer terug zetten? Het gebruikte materiaal is van Viega.
Bij voorbaat dank op de reacties.
Volgens mij mag het niet, omdat kunstof leiding niet lang tegen de hitte van een oven kan?
Ik zie ook dat de witte leiding géén gasleiding is, en absoluut niet voor gas gebruikt mag worden.
Is die zwarte leiding een gasslang voor je fornuis oid? Zo ja,
Ook dit mag niet achter een oven geplaatst worden, hiervoor zal een rvs gasslang wel volstaan!
De leiding die zichtbaar is mag niet voor gas gebruikt worden.
Alle leidingen voor gas zijn geel en door die markering is ook zichtbaar dat het over een gasleiding gaat.
Als de gebruikte koppeling ook niet geschikt is voor gas (en daar ziet het wel naar uit, gele ring ontbreekt) bestaat er kans op gas lekkages.
Niet alle materialen zijn geschikt om in een gas omgeving te worden gebruikt. (denk aan rubber afdichtingsringen die moeten bij gas bv van neopreen zijn)
En inderdaad alleen een gele RVS slang achter de oven.
In uw geval maakt het dus niet veel uit of u de oven verplaatst, omdat het leiding werk dan ook nog steeds niet deugd.
Vr Gr en succes ermee
Hartstikke bedankt voor de reacties. Dus dan gaan we deze leiding verwijderen. En komt er een inductieplaat bij i.p.v. een gasfornuis. Ben ik in 1 keer van het probleem af.
Wel jammer dat het zo moet gaan. Ikzelf ben bezig met een renovatie, en doe alles zelf. Alleen de groepenkast en cv heb ik laten doen door een vakman ivm de veiligheid, en dan krijg je dit 😣.....
En de vakman is helaas overleden dus garantie/verzekering zal ook moeilijk worden.
