Geolied grenen
Ik heb een aantal geolied grenen meubelen.
Deze zijn nu vuil geworden, hoe kan ik deze het beste schoon maken en opnieuw olien?
Kan ik deze meubels eventueel ook schoonmaken en in de lak zetten?
Ik heb namelijk ook gelakte grenen meubelen.
Wat is beter voor het hout?
Ik wil deze meubels dus het liefst dezelfde afwerking geven.
Hoe moet ik dit aanpakken en zouden jullie dan voor lak of olie kiezen?
Tja ik vind dit altijd wat lastig...
Smaak en omgang met de meubels bepaald je keuze, daar kan ik weinig zinnigs over zeggen.
Lak is goed schoon te houden en kan uitstekend tegen vocht maar;
Lak kan beschadigen en dan is het ook echt zichtbaar, olie is makkelijk te "repareren"
Grenen is naar mijn ervaring te vettig voor olie, de olie trekt niet genoeg in het hout waardoor er niet de optimale bescherming gegeven wordt.
Op grenen vind ik Was de meest passende afwerking! Waarbij het toegestaan is dat je meubels na verloop van tijd iets vervuild raken. Ééns per jaar schoonmaken met een geschikt product, opnieuw in de was en ze zijn weer als nieuw.
Schoonmaken van geoliede meubels is lastig. Kijk of er een verdunner is van hetzelfde merk als de olie die er op zit en strijk de meubels hiermee in. dan met een stuk schuurwol -geen schuurstaal- nat schuren.
Na droging nogeens naschuren met zo'n zelfde "schuurpad" (groene of rode matjes die er uit zien als de bovenkant van een schuursponsje)
Er zijn ook verwijderaars in de handel waarmee je de olie er vanaf kunt halen.
Het idee is dat je de vervuilde toplaag er af haalt, vuil mengt namelijk met de olie die op je hout ligt, het is dus niet zo dat je de olie er helemaal vanaf (uit) haalt!
Als het om zuivere lijnolie gaat kun je na bovenstaande behandeling de meubels ook gewoon lakken met een lak op oliebasis (dus geen water verdunde)
