Genoeg van behang - Latex
Ik heb genoeg van het behang in onze woning, dat nog door de vorige bewoners is geplakt. We hebben het al eens overgetext, maar hier en daar "valt" het toch bijna van de muren af en we willen nu gewoon echt wat anders.
Het plan is nu: behang verwijderen (moet dus makkelijk gaan, gewoon trekken), gaatjes opvullen en netjes gladschuren, een laag goedkope witte latex erover als "grondlaag", en dan een laag gekleurde latex, eventueel verdund, als afwerking.
Ik wil gewoon geen behang meer. Heb er geen zin in om te behangen, vind het eigenlijk niet mooi, en ik wil ook graag een beetje voordelig klaar zijn. Ik streef naar optisch glad afgewerkte muren, dus zeker geen structuurtjes of wat dan ook.
Vraag: gaat dit werken zo of moet ik toch per se met glasvliesspul aan de slag? Kan een evt. volgende bewoner over die geverfde muren wel gewoon behangen? Het is namelijk een huurwoning, daarin mogen we geen al te onomkeerbare dingen doen. Andere tips natuurlijk ook welkom!
Mijn eerste huis was ook een huurwoning en had daar precies gedaan wat jij beschrijft. Ik heb later geen klachten gekregen van de verhuurder.
Als je het gewoon wil verven, moeten je muren echt wel heel vlak zijn, ieder putje en bultje is anders zichtbaar.
Met vliesbehang kun je nog het een en ander maskeren.
Wat je ook kunt doen is de grondlaag alvast een beetje op kleur brengen in de uiteindelijke kleur. De tweede laag dekt dan wat makkelijker. De afwerklaag zou ik niet verdunnen.
Ik hoop voor je dat de muur voldoende glad is, want je ziet ieder putje en bobbeltje, dus daar zal je voldoende aandacht aan moeten besteden. Dat zie je snel genoeg na de grondlaag.
Succes
Als een muur gelatexd is is die prima nog te behangen.
Zoals toon zegt is het beter voor de dekking dat de grondlaag dezelfde kleur heeft als (of aangekleurd) de eindlaag. Naar welke kleur wil je toe?
Lichte kleuren zijn prima dekkend te krijgen na 2 lagen, maar donkere of sprekende kleuren, zeker rood, geel en lime moeten vaker.
Als je het dan voor de prijs doet is behangen goedkoper. Zeker als de muur niet glad genoeg blijkt te zijn. Een doorsnee muur moet altijd aangestreken worden wil die mooi en glad genoeg zijn voor verven.
Als de muur erg ruw is dan kan je of de muur helemaal aanstrijken (gladmaken) of renovlies er tegen aan plakken, dit is vliesbehang (onbehandeld, dus zonder kleur) welke een zeer goed glad resultaat geeft.
Als dit laatste nodig blijkt te zijn is het zeker duurder dan behangen.
Ga eens naar een goede verf/behangspeciaalzaak nadat je het bestaande behang van de muren af gehaald hebt (dan kun je beter een keuze maken aangezien je dan pas weet hoe de muur er uit ziet) en laats je eens informeren, vraag dan bij beide optie naar een kline prijssschatting, zo wordt er veel meer duidelijk.
(de voordeligste manier is papierbehang)
Succes!
Bedankt voor de reacties. Ik ga mijn plannetje dus doorzetten. Voor putjes en bobbels ben ik niet zo bang, als die heel erg zijn zal ik ze wel glad maken van tevoren. Bij de Hema heb ik alvast latex in leuke kleuren gezien, ik moet nog kijken naar de leverbare kleuren (en de prijzen) bij Gamma, Praxis e.d.
Ik wil nu juist met verschillende kleuren gaan spelen. We hebben het nu echt wel gehad met wit en lichtgeel :cool:
Wat bedoel je in dezen met "aanstrijken"?
Duidelijk. Overigens zijn de muren hier vrij netjes glad afgewerkt met een gipslaagje. Op één plek hebben we wel een barst in de muur, zichtbaar onder het behang dat er nog overheen zit, maar die verwacht ik wel dicht te kunnen smeren.
Succes!
Zo'n verf- en behangzaak zou ik eerst nog moeten vinden, geen idee of we dat hier in de buurt ook hebben.
Vreemd eigenlijk, ik ging ervan uit behangen duurder zou zijn. Zeker gezien de wens om kleur te brengen in huis. Dan zie ik dus als mogelijkheden: duur gekleurd behang kopen, ofwel wit behang en dan daar overheen texen, ofwel rechtstreeks op de muur texen. Of zie ik dat verkeerd?
Kleur brengen in een woning maakt de mens altijd vrolijk, inderdaad wit en lichtgeel is een beetje verleden tijd :wink:
Aanstrijken: glad maken van de muur, als het niet zo erg is dan kunnen kleine stukjes, soms zijn hele muren nodig, maar dat kan ik niet voor je zien vanuit hier.
Tuurlijk overal zijn verf en behangzaken te vinden, maar je moet er even naar op zoek zijn anders zie je ze over het hoofd. De producten zijn dezelfde prijs als bij de gemiddelde bouwmarkt alleen de service/kennis gaat bij de speciaalzaak wat verder.
Inderdaad de 3 mogelijkheden die je noemt zijn inderdaad realistische opties. Kijk eens in een winkel naar behang in de kleuren die je wil, want wil je wat kleur aanbrengen dan moet je er rekening mee houden dat je met behangen in 1 keer klaar bent en met verven meerdere keren de muur moet behandelen. Dus heb je ook meer verf nodig hebt dan voor 1x en dan zal je zien dat het aardig aantikt.
Maar goed in behang zijn er ook verschillende prijsklasses, dus vandaar dat ik je hier online er niet echt verder mee kan helpen en dat een bezoekje aan een winkel een hele opheldering kan zijn, elke situatie is weer anders. :cool:
Laat even weten wat het geworden is?! en succes! :wink:
Ik heb nog een kleine tip voor als je het behang eraf wil scheuren:
Maak het eerst goed nat met een spons, daar laat het behang goed los van. En kun je het in 1 keer er vanaf trekken.
Het intrekken van het water duurt even en goed nat maken.
Maar uiteindelijk ben je veel eerder klaar, dan wanneer je allemaal kleine stukjes er vanaf moet trekken.
Dank je Linda, maar dit was ons al wel bekend. Ook zo'n behangafstomer hebben we in een vorige woning al eens gebruikt.
Bovendien is het hier net alsof het behang ooit met alleen spuug is geplakt. Met name in de slaapkamers trek je met alleen duim en wijsvinger zó een hele baan eraf, van plint tot plafond, en zonder resten. Droog!
Ik heb het voorlopig maar even teruggeplakt met tape, dat ziet er natuulijk ook niet uit maar ja...
