Gemetseld straatje/stukvriezen
ik heb al enige jaren een straatje voor mijn voordeur liggen.
zwerfkeien gemetseld/gevoegd met kant en klaar metselmortel,uit de bouwmarkt.
maar wanneer er een wat zwaardere winter is,dus ook afgelopen winter,dan vriest er een gedeelte kapot.
in het verleden repareerde ik dit weer met hetzelfde mengsel,maar ik ben het nu wel zat.
vraag;is er ook een betere oplossing,zodat dit zich niet meer voor doet? :(
Ik ben geen expert, maar snap wel waarom dit iedere keer kapot gaat. Het kan namelijk niet werken. Er komt vocht tussen, wat bevriest en door uitzetting gaat het kapot. Voor een straatje voor de voordeur zou ik zeggen, niet metselen, maar leggen op gestabiliseerd zand en voegen met scherp zand of split. Wil je perse voegen, dan zoeken naar een geschikt product op basis van bitumen (basis van asfalt). Dat heeft wel elasticiteit om vorstschade op te vangen. Metselmortel blijft in deze toepassing iedere keer kapot gaan. Maar er zijn vast experts hier met een beter advies.
Tja,ik begrijp het,maar ja het straatje is nu eenmaal gemetseld,misschien heeft iemand een idee,van wat voor spul/merk,ik het beste kan gebruiken,zodanig dat het er ook nog uitziet.
tenminste als het bestaat!
bedankt voor je reaktie!
Er zijn wel toevoegingen om je specie eigenschappen te beinvloeden. Bijvoorbeeld als ze eenmaal droog zijn minder vocht opnemen. Je voeg is dan minder poreus. Dit middel maakt de specie ook een beetje elastiser. Graven op het internet toevoegingen specie lijkt mij.
Hoe vriest het kapot? Scheuren in het cement, losse keien of verpulvert de cement?
Welk middel je moet toevoegen hangt af van het schadebeeld.
Voor dit soort toepassingen moet je i.i.g. geen metselspecie gebruiken.
Met zand-cement specie heb je meer kans dat het heel blijft.
Maar als dat alleen een beetje tussen de keien zit, zonder stevige ondergrond dan blijf je problemen houden.
Als je het echt heel wil houden dan zal je de keien, zoals Geus aangeeft, in een bed van gestabiliseerd zand moeten leggen of nog beter op een betonplaatje stellen met zand-cement specie met een middel om de waterdichtheid en/of de vorstbestendigheid te vergroten
Dan is de contsructie dusdanig zwak dat je dat nooit goed krijgt. Ook niet met een toeslag in de specie. Als je dit goedwilt krijgen zul je de straat opnieuw aan moeten leggen op de juiste wijze.
