Gemeenschappelijke werkplaats inrichting dat geen zootje wordt
Ik ga binnenkort een gemeenschappelijke werkplaats opnieuw inrichten en zoek nog inspiratie en tips. Nu wordt het steeds te snel een zootje.
Het gaat om een plek waar veel mensen in en uit lopen en al dan niet met toezicht iets klussen, voornamelijk hout en staalwerk. Denk aan handgereedschap, boutjes, moertjes, schroeven, boortjes, elektrisch gereedschap enzovoort. Indelingen van eigen hobbyschuurtjes zijn goed te vinden, maar voor gemeenschappelijke werkplaatsen kan ik minder vinden.
Het doel is het zo in te richten dat iedereen alles kan vinden en wellicht nog belangrijker: dat iedereen ook weer gemakkelijk alles weet terug te leggen. Nu zit alles teveel in kasten of is moeilijk te vinden waar je iets teruglegt.
Dus tips over labelen, kleurcoderingen, bakjes, stellingen, noem het op.
Tips zijn welkom en natuurlijk ook vooral in de vorm van foto's!
Plaat tegen een muur waar elk handgereedschap een eigen plek heeft.
Met steeksleutels die naast elkaar hangen zie je dan meteen als er eentje mist.
Camera's ophangen.
Een slecht opberg systeem met nette gebruikers werkt beter dan een goed systeem met slordige, luie
of (onbewust) asociale gebruikers.
Inderdaad voor gereedschap zorgen dat dit in passende inlays zit om zoals @Jackd aangeeft tegen de muur met een eigen plek, dus contour op de muur aangegeven. Zodat in 1 oogopslag missende delen opvallen. Toevoeging hierop is nog een kleurcode, elk station een kleur, het gereedschap ook in die kleur geverfd.
Als er ook wel eens buiten de ruimte geklust wordt hier dan een aparte koffer voor, wederom met passende inlay.
Helaas is mijn ervaring dat controle hierop gewoon nodig is. Denk aan een intekenlijst (bij aanvang dat al het gereedschap hangt, en bij vertrek) En iemand die regelmatig (idealiter tussen elke gebruiker in) checkt of het compleet is of niet.
Als je het heel geavanceerd wil doen, kun je de secties/gereedschappen ook achter een elektronisch slot plaatsen om op die manier te kunnen loggen wie de kast of lade geopend heeft.
Bedankt voor de tips tot zover! Dat helpt goed.
De mensen die de werkplaats gebruiken zijn overigens wel bekend (van eenzelfde organisatie), dus het zijn geen vreemden. Dat scheelt opzich. Ik zoek de oplossing dus meer in zo makkelijk mogen kunnen werken, dingen pakken en terughangen dan in sloten en camera's.
Is er voldoende ruimte?
zo ja maak een aantal stellingen met bakken gebruik per stelling een letter
nummer de bakken met stellingsletter + nummer terugzetten wijst zichzelf dan.
Maak een index waar wat staat en zet eventueel ook op de bakken wat de inhoud is.
altijd de complete bak meenemen als er iets uit nodig is.
ps. als je moet schipperen met ruimte wordt het niets dan is je systeem achterhaald zodra er nieuwe voorraad binnen komt.
ps. Leg duidelijk uit dat er over opruimen geen discussie meer mogelijk is,
Dat gebeurd anders kan er niet gewerkt worden en zijn ze niet langer welkom
Je kunt ook overwegen om iedereen klein gereedschap setje + koffer te geven (laten kopen). Als het van iemand zelf is dan zijn ze geneigd om er zuiniger op te zijn en zelf op te ruimen. Dit deden ze bij ons op school vroeger ook zo.
Indeling is sterk afhankelijk van de grote van de ruimte en wat voor apparatuur je allemaal wil neerzetten.
Diepe lades met inlay werkt erg goed, je ziet in een oogopslag waar je het moet terugleggen. En dan duidelijk labels op de lades. Verrijdbare ledenbladen en werkbanken kan ook erg handig zijn.
Denk ook goed na over afzuiging, en brandveiligheid, houtbewerking en metaalbewerking in dezelfde ruimte gaat niet altijd goed.
