Geluidswerende schutting?
Hallo allemaal.
Wie heeft ideeën om een geluidswerende schutting te maken.
Voor de palen wil ik 6x6 cm hardhouten palen gebruiken.
Voor de planken wil ik deze gebruiken:
Mijn idee was om deze zowel aan de voor als aan de achterkant te bekleden.
Eerst 3 planken horizontaal op de palen schroeven en dan de 4 meter lange planken door midden zagen zodat ik 2 meter hoge planken verticaal ertegen aan kan schroeven.
Dubbelwandig is al wat geluidswerender dan een enkele wandje natuurlijk, maar wat kan ik nog meer doen om geluid tegen te gaan?
Het geluid wat ik wil weren is een drukke weg en stoep.
Zo lees ik bijvoorbeeld dat rubber een goede isolator is, maar het is de bedoeling dat het hout niet meteen gaat rotten omdat ergens vocht tussen blijft.
Bij voorkeur een voordelige optie, want ik moet in totaal 25 meter schutting plaatsen.
Dank alvast voor het meedenken.
Zelf zou ik beginnen met een Decibel APP op mijn telefoon te zetten. Dan weet je al iets.
Als er tussen de planken, enkel of dubbel, openingen zijn reduceer je 0 volgens mij.
Ga dan is met je decibel meter buurten bij de buren die al iets hebben ondernomen.
Zelf zou ik een locatie opzoeken waar ze al iets hebben geplaatst.
Krijgt de schutting windbelasting? (en dat is meestal zo)
Zo ja dan is 6x6 hardhout te dun, dat gaat een tijdje goed, maar ook hardhout rot en je hebt met 6x6 maar weinig marge.
Als je 25 meter nodig hebt, dan flink zoeken, houthandelaren hebben vaak partijen liggen en dan kan het wat betaalbaarder worden.
Als het hout niet in het zicht komt, dan kan je ook voor een afgekeurde partij gaan.
Metaal is ook een optie: H balken de grond in, daartussen gaaspanelen met doek en tussen de panelen steenwol.
Palen van 7x7 zijn ook prima.
Ik heb een partijtje op de kop kunnen tikken van 9x9 cm, maar daar heb ik niet genoeg van.
Ik lees ook over rubber, kokos, steenwol.
als ik daar een combinatie van maak, zou dat werken?
Dus ik maak eerst de buitenwant, dan de kieren afwerken en dan de binnenkant bekleden en vervolgens de zichtzijde van de tuin bekleden.
Ik heb ook nog een heel stuk rubberen ondervloer over van 3 mm dik. Zou dat er ook tegenaan kunnen?
Als ik deze dubbelwandige schutting afwerk met een hardhouten lat aan de bovenkant, moet ik me dan nog druk maken over vocht?
Het deel wat het meeste geluid moet weren is 6 meter lang en die kan ik op 3 plekken schoren.
Bij een klant heb ik gezien dat ze de geluidswering hebben gerealiseerd met een zgn. greenwall
Eigenlijk niets anders dan palen in de grond slaan aan 1 kant gegalvaniseerde betonmatten monteren
Deze bekleden met een dikke laag kokos en dan aan de andere kant ook een gegalvaniseerde betonmat schroeven zodat de kokos goed opgesloten is.
Dan aan beide kanten hedra's laten groeien en klaar is je geluidswerende (groene) schutting.
Nadeel is wel dat je wel een halve meter tuin kwijt bent.
Het geluidscherm moet een minimale massa per m2 hebben (Ik meen 10kg/m2, zwaarder heeft het geen zin),
Het geluidscherm moet luchtdicht zijn.
Het geluidscherm moet hoog zijn.
De overlastbron moet het liefst dicht bij het geluidscherm gepositioneerd zijn, en zo ook de ontvanger. Je zit zo in de "schaduw van het geluid".
Ik denk dat halvering van het geluid het maximaal haalbare is. (-10dB).
Zoek op geluidwerende wand tuin.
Ik denk inderdaad dat je zoiets moet doen wat @Gerrit B voorstelt. Van een houten schutting verwacht ik nagenoeg niets. Een zware en dikke constructie zo dicht mogelijk bij de bron van het geluid is meestal het beste. Kant en klaar-oplossingen zijn wel heel erg duur trouwens.
Aanvulling, ik zie deze wel eens, gevuld met grond, eventueel klimop er tegen. Lijkt me wel iets te doen. In ieder geval vele malen beter dan een schutting.
Er komt bij het plaatsen van een geluidsscherm nog wel wat meer kijken.
Het is vaak het laag frekwent geluid wat de overlast veroorzaakt.
Want laagfrekwente geluiden hebben golflengtes van meters.
En die worden niet tegengehouden door een barriere van 2 meter hoog, daar vliegen de basgeluiden eenvoudigweg overheen.
Vandaar dat geluidsschermen over het algemeen een meter of 4 hoog zijn.
Daar krijg jij als particulier echt geen vergunning voor.
Hoge tonen zijn wel makkelijker te dempen, door absorberend materiaal te gebruiken.
Ik denk dat je bij de wegbeheerder moet zijn, en dat deze een scherm moet plaatsen...
En die zegt simpel dat ze pas een geluidsscherm gaan plaatsen zodra het geluidsniveau dacht ik minimaal 50dB moet zijn en dan nog kijken ze niet naar het geluid in de tuin maar in huis en worden er eerst geluidswerende maatregelen aan het huis aangebracht.
Klusser Mirjam
