Geluidsoverlast vloerverwarmingspomp opgelost!
Hoi,
Ik heb recent vloerverwarming aan laten leggen waarbij de verdeelunit en pomp tegen een muur geplaatst zijn die aan de woonkamer grenst.
Na een tijdje begon het me op te vallen dat wanneer het stil is ('s avonds bijvoorbeeld) je de pomp heel goed hoort lopen omdat de muur het geluid als het ware versterkt. De muur werkt zeg maar als klankkast.
Na wat rondzoeken heb ik uiteindelijk bij de Brezan (jaja!) een set van 8 rubberen doorvoer tules gekocht (25mm doorsnede met een gat van 8 mm, dikte 10mm).
Daarna was het slechts een kwestie van verdeelunit los schroeven, rubbertjes aan weerszijde van de bevestigingsbeugel, ijzeren ring er op en daarna de bout weer vastschroeven.
Je moet wel een 2 cm langere bout gebruiken, maar daarna maakt de verdeelunit geen direct contact meer met de muur (ook niet via de bout).
Het resulaat was verbluffend! Je hoort de pomp nu zelfs een heel stuk minder als je je oor tegen de muur aan houdt.
Mijn oplossing die ik graag wil delen met eenieder die ook vind dat zijn vloerverwarming te veel lawaai maakt.
Groeten,
Michiel
BouwkoApplicaties
