Geluidsoverlast van ventilatie tegengaan
Beste Klusideeër,
graag jullie hulp bij het volgende. Onze buren en wijzelf hebben last van ventilatie van onze achterburen. We hebben contact met onze achterburen gehad en willen het probleem graag gezamenlijk aanpakken. De vraag is alleen hoe en we komen er niet uit.
De situatie is als volgt (Zie ook foto):
Het huis heeft mechanische ventilatie vanuit een badkamer. Deze staat continu (24/7) aan. De buurvrouw heeft dit in het verleden wel eens uitgezet maar dit heeft toen geleid tot schimmel en slechte luchtkwaliteit.
Er is binnen geen ruimte om de ventilatie te plaatsen (laag plafond).
Het geluid komt vooral uit de verticale buis met die rare halve bol erop.
Wat is in deze situatie mogelijk? Is het bijvoorbeeld een optie om een demper oid te plaatsen? Jullie hulp wordt zeer gewaardeerd.
Staat die afzuiging altijd op volle kracht af te zuigen?
Het is, denk ik, mogelijk om verschillende snelheden in te schakelen. Misschien dat de toevoeging van een 3-standenschakelaar of een draadloze afstandsbediening (met timer) de oplossing is.
Uw achterburen kunnen dan continu ventileren op laag en tijdens het douchen naar hoog schakelen.
Een demper zal alleen het geluid binnen verminderen want de motor met ventilator zit buiten in die rare bol. Vaak kan op zo'n pijpventilator een 3 standen schakelaar gemonteerd worden zodat je kiezen hoe hard ie draait. 24/7 voluit op een badkamer is erg enthousiast. Je kan ook een naloop timer monteren of een schakelaar met vocht sensor.
Beste Lange Herman en Auto-Geen,
heel erg bedankt voor jullie inzichten.
Goed om te weten dat een demper waarschijnlijk geen oplossing voor het geluid buiten is.
Onze achterbuurvrouw geeft aan dat ze in het verleden heeft geprobeerd de ventilatie uit/zacht te zetten. Dit heeft echter gezorgd voor problemen met schimmel. Ik heb nu gevraagd of het misschien mogelijk is de ventilatie op een lagere stand te zetten maar ze is bang dat de problemen terug zullen komen. Het is mij niet 100% duidelijk of de ventilatie alleen van de badkamer of ook van de rest van het huis is.
Een schakelaar met timer /vochtmeter die daarna op een lagere stand gaat (gedurende de nacht) lijkt me dan gezien jullie berichten het beste, begrijp ik dat goed?
Iets over de unit zetten met voldoende openingen en eventueel isolatie materiaal.
Kijk wat er is berijkt met compressoren aggregaten enz. Fluisterstil.
Waar ligt de erfgrens in het plaatje?
En is het geluid nu meer dan vroeger? Heeft die buurvrouw wel roosters open / kier onder de badkamerdeur? Als dat ding probeert de badkamer vacuum te zuigen krijg je veel lawaai maar geen luchtverplaatsing.
Bedankt voor de reacties. Dit is erg fijn en hopelijk komen we iets verder. Hieronder een foto van de situatie met wat afstand. De erfgrens loopt bij de schutting / muurtje. De ventilatie zit dus rechtsachter op het platte dakje. Elke verdieping is een los appartement (3x). Het gaat om de begane grond.
Ik heb nagevraagd wat er is aangesloten op de ventilatie en zij zegt : "De MV (Mechanische ventilatie) zuigt zowel van de woonkamer als de badkamer aan. Niet in de slaapkamer"
Ik weet niet van roosters/kieren. Als ik dit zo hoor zou ik het best een expert kunnen laten kijken. Weten jullie hiervoor een goed bedrijf in de omgeving Utrecht?
nogmaals dank voor de reacties.
(P.S. Onze andere buurman rechts is geen fan van tuinieren).
Als de badkamer er direct onder zit dan moeten ze zeker zorgen voor voldoende lucht toevoer.
Ik vermoedt ook dat die zeker niet in orde en dan kun je heel hard afzuigen maar dat heeft weinig zin.
De lucht toevoer en afvoer moet altijd in balans zijn.
Nogmaals dank voor alle input.
Er is inmiddels onderzoek gedaan door een monteur. Zijn prijs om het aan te passen is 800e ex BTW . Dit vind ik erg duur.
Schijnbaar zou de ventilator drie standen moeten hebben. De middelste stand is kapot en de laagste stand werkt niet goed. Hierdoor zet onze achterbuurvrouw de ventilator continu op standje 3.
De 800euro zijn de kosten van nieuwe ventilator, een draadloze regelaar en de kosten van het vooronderzoek en installatie. Misschien is dit niet het juiste forum hiervoor maar wat zou jullie kijk hierop zijn?
ik heb vrij veel last van het lawaai maar dit is erg veel geld.
Met vriendelijke groet,
Rutger
Die fan is dus gewoon gewoon versleten. Nu betaald buurvrouw dat geld dus al... in termijnen via de energierekening
Zo'n buren wil ik ook wel, die meebetalen aan mijn MV box als die versleten is! :mrgreen:
Persoonlijk lijkt mij dat de buurvrouw de box gewoon moet vernieuwen. Leidt ook tot lagere energierekening.
Of gaat ze die energiebesparing ook maandelijks deels aan jou terugstorten als dank voor jouw investering?
Over de prijzen van vervanging gaan wij hier niet. Zonder specificatie van de diverse zaken is er ook niets over te zeggen. Zit er 1 uur diagnose in of 1 week?
