Geluidsoverlast door hek tussen 2 huizenblokken
Wij wonen in een hoekhuis van een blok huizen. Direct daarnaast begint een volgend blok huizen. Tussen de twee huizenblokken is een steegje, die is afgesloten door een hek. Iedere keer als iemand het hek te hard sluit, dan trilt het door in onze hele huis.
Het ijzeren draaipunt van het hek is direct aan onze buitenmuur vastgezet.
Is er een manier om het hek aan onze buitenmuur te bevestigen zodat de trillingen niet meer door ons hele huis gaan? Is daar misschien speciaal bevestigingsmateriaal voor?
Groeten,
Adrie
Onder en boven een rubber deurstop op de muur schroeven zodat het hek daar tegenaan valt.
Probleem is met sluiten van hek, niet met bij openen. Op de muur zit al een deurstop gemonteerrd, en dat helpt goed.
Kan er geen deurvanger op gemonteerd worden, dan wordt de poort zachtjes gesloten.
Je kunt bij de bouwmarkt daktegel-onderleggers kopen. Dit zijn vierkante rubberen onderleggertjes van 1 cm dik.
Ik zou deze tussen de muur en de deur / hek plaatsen, zodat de trillingen van een dicht vallend hek / poort niet meer doorwerken in de buitenmuur.
Dat zal ook niet zo heel veel helpen.
De poort zit tenslotte met bouten in de muur, die het geluid ook doorgeven
Een stalen paal ingraven die niet aan de muur vast geschroefd zit en daar het hek aan vastmaken.
Een stuk buitenband van een fiets op de sluitplaat lijmen en het slotplaatje naar voren zetten.
Dan heb je meer als de helft van het geluid minder.
En anders blijft alleen de optie van Jan over, een paal dus. Maar opletten dat de paalvoet het fundament ook niet raakt.
