Geluidskast
Ik ben bezig een modulaire geluidskast te bouwen waar ik in kan zingen etc. die ik ook uit elkaar kan halen, verkleinen vergroten eventueel in de toekomst.
Het formaat wordt breed 1.90 diepte 1.20, hoog 2.00m met een optie er een middengedeelte er tussenuit te halen i.v.m. ruimtebesparing mocht dit nodig zijn.
Ik wil werken met mdf panelen van 50cm hoog en aangepaste verschillende breedtes. Deze op en aan elkaar bevestigen met deuvels(niet lijmen dus) zoals stenen laten verspringen van een huis. Inspiratie komt van StudioBricks. Heb ook gedacht aan neonydium magneten, maar dat wordt erg prijzig.
Deze panelen wil ik bevestigen op 18 mm vuren geschaafde latten van 44 mm breed. Niet dubbelzijdig.
Vraag 1: bestaat er kans op vervorming van de panelen?
2: Is deze basisconstructie stevig genoeg?
3: graag tips en advies.
4: als er iemand is met een beter idee voor het ontwerp, ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
Op zich stevig genoeg om een kast van te maken als er balkjes achter de platen zitten. Echter: mdf van zachtere persing beschadigt snel als het een kast moet zijn die je regelmatig uit elkaar haalt. Ik zou het mdf dan niet zomaar uit de bouwmarkt halen.
Ik wil MDF blank bestellen. Ik ga het ook nog schilderen.
Zelf heb ik geen ervaring met MDF. Een demo unit gehad van multiplex en deze heb ik een behoorlijk aantal keren in-uit elkaar kunnen schroeven met gebruik van de zelfde gaten.
