Geluidsisolatie scheidingswanden
Hoi,
Ik wil de scheidingswanden beter tegen geluid gaan isoleren. Ik heb hier een paar vragen over:
1. Kan ik het best hout of metal-stud nemen qua geluidsolatie. Ik neem aan dat hout zwaarder is, dus beter is?
2. Heeft iemand ervaring met een smalle isolatie(5 cm) - luchtspouw - smalle isolatie (5cm) oftewel het zogenaamde massa-veer-massa principe. Werkt dit goed?
Bedankt,
Jos
Dag Jos,
Zoeken op dit forum zal denk ik al antwoorden geven.
1. nee, maakt niet uit. Frame heeft geen invloed op isolatie, daar heb je gisp (bijvoorbeeld) voor.
2. prima idee, gaat goed werken. Je spreekt over 2x wol dus ik neem aan dat je 2 frames (ontkoppeld van elkaar) gaat bouwen. Da's de beste oplossing.
