Geluidsisolatie "proppen" achter bestaande voorzetwand
Beste allemaal,
Ik heb een onlangs een bovenwoning gekocht, huis 1919. Nu is er toch veel overlast van geluid van de onderburen.
Wat blijkt: tussen de gevel en de voorzetwand zit alleen een beetje pur aan de bovenkant. Verder is het een holle kast, die het geluid lekker mijn woning in versterkt.
De wand is in 2 delen, gesplitst door de vensterbank. Ik kan dus makkelijk bij het onderste deel.
Zou ik deze wand kunnen opvullen/voorzichtig proppen met glaswol om het geluid te dempen? Of raden jullie aan om de gehele voorzetwand te vervangen (en ook de radiatoren e.d. te demonteren)
Zit zelf in dubio. Alvast dank!
Nee. Geluid is een lastig item dus niet te simpel over denken.
Situaties met geluid moet je altijd goed aanpakken. Wand openhalen en alle kieren afdichten, bij voorkeur met massa om de dempingswaarde nog enigszins te verhogen.
Bijvoorbeeld spleet helemaal dichtpurren en een zware plaat erover of aanstorten o.i.d.
Elke opening is namelijk een geluidslek.
Kan je ook meteen isolatie aanbrengen in de wand wat de demping nog iets verder verhoogd en goed is voor de energierekening.
Ik ben overigens geen bouwkundige dus misschien heeft iemand anders een beter idee.
De tweede oplossing die je aandraagt heeft uiteraard behoorlijk wat impact. Ik weet niet hoe gemakkelijk het gaat, maar je zou ook eerst de boel kunnen opvullen met steenwol om te zien of je tevreden bent.
Zoals ADDave al aangeeft zou je het inderdaad grondiger moeten aanpakken om het perfect te krijgen, maar wellicht ben je zelf al tevreden met een iets minder perfecte aanpak.
Bedankt voor de reacties. Ik ben zelf ook van mening dat je het beter in 1 keer goed wilt doen.
Maar inderdaad, isolatie heb ik toch nodig. Dus misschien kan ik wat testen eerst.
Zelf geen dergelijke klussen uitgevoerd om akoestisch te dempen, maar al wel veel over meegelezen.
De kieren moeten inderdaad allemaal dicht om geluidslekken te voorkomen, maar daarnaast is massa toch wel de belangrijkste factor om geluid tegen te gaan. Je zou kunnen overwegen de voorzetwand te verzwaren met extra zware panelen. Ik mag hier helaas geen specifieke producten opnoemen, dus ik hoop dat je kan vinden wat ik bedoel... Je moet zoeken naar akoestische massaplaten. Dus geen foam oid. Het moet echt het doel zijn je voorzetwand te verzwaren.
