Geluidsisolatie houten vloer: draagkracht voldoende?
Bij het verbouwen van de zolderverdieping wil ik ook graag iets aan de geluidsisolatie tussen de verdiepingen doen. Een mogelijke optie daarvoor is het plaatsen van isolatieplaten op de houten vloer. Deze bestaan in varianten van 8kg/m² en 14kg/m².
Ik probeer nu te begrijpen of mijn vloer sterk genoeg is voor de extra massa die ik daar mee zou introduceren. De vloerbalken liggen zo:
De op het plaatje horizontale balken worden door de muur en door de twee verticale balken ondersteund. De grootste overspanning is 3,48m. De vloerbalken zijn 44mm × 150mm, en het huis is gebouwd in de jaren dertig van de vorige eeuw.
Ik heb gekeken naar tools zoals de balkenschuif, maar deze lijkt me alleen informatie te geven over hoe dik de balken zouden moeten zijn naar moderne maatstaven.
Hoe kan ik berekenen of 8 of 14kg extra per m² reëel is of niet?
Gevoelsmatig is 44x150 met een oplegging van 3,48 en hoh 0,77 te licht voor een gebruik als vloer.
Een controle via de balkenschuif bevestigd dit. Minimale balkhoogte waar de balkenschuif mee rekent is 195 mm. Dit heeft te maken met de doorbuiging. Gekozen is de situatie met een lichte dekvloer.
Advies: pas de vloerconstructie aan zodat deze voldoet.
Ja, die conclusie dient zich wel aan. Toch staat het huis al 80 jaar, en functioneert de vloer vooralsnog als vloer.
Gebruikte men een steviger soort hout dan datgene waar de balkenschuif mee rekent vroeger?
Een vaste trap (niet de oorspronkelijke). Voor zover ik het heb kunnen achterhalen zijn alle huizen in deze wijk met een vaste trap naar zolder gebouwd.
Vlizotrappen kwamen pas na de Tweede Wereldoorlog in zwang.
Zijn de vloerbalken uit één lengte, dus doorgaand over de twee dragende dwarsbalken of hangen ze ertussen?
Ik ben vergeten dat op de tekening aan te geven: het zijn twee balken, die tussen de twee dragende dwarsbalken met een schuine las op elkaar aansluiten.
In oude huizen zijn lang niet altijd vaste trappen naar zolder. Vaak een laddertje. Ik scheer dat over één kam met een vlizotrap :)
Vroeger hadden ze mogelijk iets sterker hout. Maar niet voldoende voor jouw balklaag.
Zolders werden vroeger anders gebruikt dan vroeger. Nu houden we dezelfde belastingen aan als beneden. Je vloer zal waarschijnlijk doorbuigen als je erover loopt. Dit is tegenwoordig meestal niet wenselijk, als je er ook kasten e.d. wil neerzetten. Als je de vloer niet versterkt, kan je de vloer dus niet teveel belasten. Ook niet aan de onderkant.
