Geluidsilatie flinterdunne scheidingswand slaapkamer
Hallo allemaal,
Ik wil graag wat advies vragen.
De wand die mijn slaapkamer scheidt van de gang is gemaakt van slechts 2 lagen holle houten plaat, met wat lucht er tussen. Deze is ook zo slecht gemaakt dat er allemaal geluidslekken in te vinden zijn en ook is er een deur met kieren.
Alles is hoorbaar dus ik wil deze wand helemaal geluidsdicht maken voor vooral luchtgeluid, (stemmen etc.) van mijn huisgenoten.
Ik heb alleen een paar problemen die in de weg zitten namelijk,
De hal is al heel smal dus aan de buitenzeide kan ik niet teveel ruimte verliezen, aan de binnenzeide zou dit wel kunnen eventueel, mijn voorkeur gaat uit naar de buitenkant.
Verder is het een huurhuis dus kan ik deze wand er niet volledig uit halen en opnieuw beginnen met een nieuwe voorzetwand, wat ik het liefst zelf zou doen. Nu vroeg ik me af wat de beste manier is deze wand dun toch nog te isoleren en rekening te houden met de deur en een hoek naar voren op 2 meter hoogte. Helpt het de schuimplaten voor studio's er overal tegenaan te plakken? Of wat zijn de beste platen die eventueel geschikt zijn er direct overheen aan te brengen? Hoe kan ik het beste de geluidslekken aanpakken, als dit ook spleten van een paar centimeter kunnen zijn?
Alle ideeen worden gewaardeerd :)
Groetjes, Floris
Als eerste alle kieren dicht maken, bij grote kieren een latje er overheen zetten en kitten.
Helpt dat niet voldoende dan een wandje er voor van b.v. dit materiaal.
"een huurhuis dus kan ik deze wand er niet volledig uit halen en opnieuw beginnen"
Met toestemming mag je dat wel doen.
Zonder toestemming kan je erop gokken dat ze het fijn vinden dat je het verbeterd.
Brede spleten: pur schuim (vloer e.d. afplakken)
Met pur zou je ook de ruimte tussen de platen op kunnen vullen (niet te veel erin)
Met gipsplaten kan je wat massa aanbrengen.
De deur zal het grootste probleem blijven.
Een kleine spleet onder de deur en de rest heeft weinig zin. Een deken ervoor leggen scheelt trouwens een boel.
Een zwaar gordijn aan de binnen kant is ook een optie.
