Geluids onderbreking bij verbouwing
In mijn 2 onder 1 kap woning hoor ik de buren goed.
In de woningscheidende spouwmuur zitten oude rookkanalen waardoor deze niet te ontkoppelen zijn van elkaar. Vloer zijn van hout waarbij ik niet zeker weet of dat vloerbalken elkaar mogelijk raken of zelfs doorlopen.
Ik ga een stukje aanbouwen aan mijn huis waarbij de scheidingmuur ca 10 cm naar binnen inspringt om voldoende ankerloze spouw te creeren met bestaande uitbouw van buren.
Houten vloer gaat er geheel uit en wordt vervangen door nieuwe betonvloer op zandbed
Voor bestaande muur wil ik voorzetwand van 10cm dik plaatsen om geluid te verminderen.
Hiermee is de voorzetwand ook gelijk aan de inspringing en is het een vlakke wand over hele lengte.
Nu vraag ik me eea af
Ik denk aan 50mm metal stud op 25 mm vrij van muur met daarop dubbel 12.5mm gips en steenwol tussen metal stud. Aansluiting gipsplaat rondom afkitten.
Steenwol harde of zachte persing pakken?
Zou ik extra bre de randisolatie moeten pakken om de vloer verder te ontkoppelen ?
Ingesprongen muur van nieuwe aanbouw sluit aan op bestaande woninscheidende muur met paar mm dilatatie ivm kans scheurvorming door zetting
is deze dilatatie voldoende om nieuwe deel te ontkoppeld te houden qua geluid ?
Ik wil dilattatie uiteindelijk met wapeningsgaas dunpleisteren (hoop dat hij hier niet doorheen scheurt)
Zou dit stuc laagje nog nadelig zijn voor geluidsoverdracht
Weet je zeker dat de woningscheidende muur een spouwmuur is. Bij houten balklagen hoort bijna altijd een massieve muur van steens metselwerk.
Wat voor verdiepingsvloer heb je, hout of beton?
De opleggingen van de houten balken zijn grote lekken, de balklaag is in de loop van de jaren gekrompen.
Deze gaten moet je dus dichtmetselen. Ook elektra dozen kunnen een behoorlijk geluidslek zijn.
jazeker, woningscheidende muur is in kalkzandsteen spouw uitgevoerd
zie originele tekening in bijlage
Woonkamers van mij en buren zijn in hout op balklaag met kruipruimte uitgevoerd keuken en hal in betonvloer
Verdiepingsvloer is een Thermosite broodjesvloer vast gestort tegen/op de woningscheidende muur met rookkanaal dus zal ook wel geluid doorgeven via de muur .
Onder verdiepingsvloer zit stucplaat plafond op rachelwerk.
Voorzetwand kan ik dus op nieuwe betonvloer zetten die met randisolatie ontkoppeld is van de muur.
Voorzetwand kan ik misschien vast zetten aan rachelwerk van gips plafond zodat ik niet te veel contact heeft met plafond.
Op eerste verdieping gaat de bult van rookkanaal eruit maar zitten de kanalen ook nog in de scheidende muur. Dus op slaapkamers hoor je ook wat de buren doen (is gelukkig 85 jaar oude vrouw ;-)
Daar komt dus ook een voorzetwand welke op de broodjesvloer komt te staan en vast zit aan de houten zoldervloer
plattegrond origineel.JPG plattegrond uitbouw  voorzetwand.JPG Verdiepingsvloer beton wapening.JPG
Uitzonderingen bevestigen dus inderdaad de regel:wink:
Een buigslappe voorzetwand zal idd helpen, ik zou deze vastmaken aan de vloer en niet aan het verlaagde plafond, anders hou je daar een geluidslek.
Wat doe je met elektra in deze wand?
Normale randisolatie is voldoende.
Dilatatie op de overgang oud-nieuw is goed, als deze niet meer werkt na een paar jaar dan kan je deze eventueel dichtmaken, maar geen garantie als deze toch weer open scheurt.
Dan zal ik strookje gips en rachels van verlaagde plafond af moeten zagen zodat wand er lang af kan lopen. Als ik netjes recht zaag kitten we dat wel weer af
Ipv dubbel gips beter 1 laag multiplex en 1 laag gips me AK kanten. Hout om makkelijker dingen op te hangen en gips met AK eenvoudig wapeningsband, glad afsmeren en sauzen.
Harde persing steenwol of juist zachte persing?
In bestaande muur zitten nu aantal dubbele WCD , deze moet ik verleggen naar de voorzetwand
Denk dat ik dozen uit muur haal en mofje steek op bestaande 5/8 pijp en deze met flex verleng naar nieuwe hollewand doos. Nieuwe draad trekken vanaf centraaldoos. Gaten smeer ik dan weer dicht met Knauf om geluidslek te verminderen
Als ik 1e laag beplating tot bijna tegen verdieping laat lopen en rechte kant van 2e laag tot bijna tegen verlaagd plafond laat lopen kan ik zaagsnede mooi wegwerken met kitrand
Desnoods strookje steenwol tussen eerste laag en verdieping omdat ik daar niet kan kitten
