Geluids isolerende zwevende lewis vloer
Op de 1e en 2e houten verdiepingsvloeren willen we 2E32 fermacell platen gaan leggen om minder geluid door te geven naar de verdiepingen daaronder In de badkamers en wc's komen betonnen lewisplaat voeren. Hoe kan ik deze nu het beste ontkoppelen van de houten vloer? Idee is om de lewisvloer op de houten vloer te leggen (dus niet direct op de balklaag). Ik heb wel geluidsisolerende Lewis stroken gevonden (https://www.bouwmaat.nl/lewis-oplegstrook-geluidsisolerend-100x3-cm-18-stuks/product/0000529822 of deze https://www.sleiderink.nl/lewis-geluidsisolerende-rubber-oplegstrook-15x98x5000-mm ) die je op de balklaag kunt leggen. Volgens beschrijving kun je die ook op de houten balklaag tpv de balkenlaag leggen, maar iets in mij zegt dat het logischer is om de volledige vloeroppervlakte met iets te bedekken in plaats van deze stroken. Iemand ervaring met deze of andere oplossingen?
Aanvullende vraag - is het een goed of slecht idee om de houten vloer weg te halen en lewisplaten direct op de balken te leggen? Dat zou namelijk 2cm hoogte besparen, waarmee de vloer beter gelijk lopen op de verdiepingen. Met vloerverwarming wordt het al een dikke vloer namelijk.
Verschil wordt voornamelijk bepaald door de persing icm de dikte. In dit geval liever een dunne isolatie als de persing hoger is.
Helder, je hebt me op het juiste spoor gezet. Zie bijv. dat Rockwool verschillende versies maakt afh. van het gewicht van de vloer, dus dat zal ik even uit gaan rekenen. Dunner dan 20mm nog niet gevonden overigens.
Zomers
