Geluids isolatie plafond
In het plafond van van appartement uit 1965 zitten grote scheuren, had er al glasvezelbehang over laten plakken , met weinig goed resultaat.
Om het nu goed aan te pakken wil ik het plafond dan maar verlagen en ook gelijk geluids- isolatie aanbrengen.
Wel wil ik het te verlagen plafond zo minimaal mogelijk verlagen, en het moet daarna naadloos worden afgewerkt.
Wat zijn de beste opties hoe dit aan te pakken , en welke geluid- isolatie is aan te bevelen?
Zit er nu een verlaagd plafond? Waar zitten de scheuren in? Een foto is welkom.
Voor de beste resultaten voor geluidswering maak je een vrijdragend plafond. Er zijn ook plafondhangers die akoestisch ontkoppeld zijn.
Net een plafond verlaagd. Vrijdragende plafonds hebben minder last van geleiding van het geluid (trillingen). Daarnaast is massa de beste isolatie voor akoestiek (er zijn veel soorten dichte (zware) materialen die akoestisch isoleren (meestal minder goed warmte-isolerend) dat is altijd een afweging. Het naadloos afwerken zou ik met een nieuw plafond (als je het stuct) met kit (acryl i.v.m. overschideren) doen. evt dubbele gipsplaten i.v.m. brandwerende en akoestiek dempend effect. Handige tip is het aanleggen van loze leidingen, handig mocht er iets in de indeling van je huis veranderen (neem liefst harde pijpen (makkelijker om later draad door te trekken).
Succes
Dank voor de reacties.
Het gaat om een niet verlaagd plafond en er komen ook geen leidingen te lopen.
Er zitten nu oppervlakte scheuren in het plafond,deze zijn alleen goed weg te werken dmv een verlaagd plafond. Wel wil ik dus geluid isolatie aanbrengen,warmte isolatie is niet nodig ivm bovenburen. Een vrij dragend plafond kan dat met geluid isolatie en gipsplaten,het is niet al te hoog wil dus niet te laag gaan .
De foto,s
Wij hebben laatst de plafonds in de hele woning verlaagd. Eerst met 10cm Rockwool en daarna stuc/gipsplaat eronder. Werkte voor ons erg goed!
Thx , 10 cm vind ik voor mijn woonkamer wat veel , het is al niet hoog (2.50) hoop max 5cm verlaging uit te komen .
Is het een betonnen vloer? Waarom zitten er scheuren in? Als alleen het stucwerk gescheurd is, is er niet veel aan de hand, maar als de vloer zelf gescheurd is, moet dit wel door een deskundige bekeken worden. Dat kan via de vve.
Als je maar een paar cm wilt opofferen, dan gewoon een rachelwerk maken met gipsplaten en de ruimte ertussen opvullen met isolatie.
Voor optimaal resultaat ontkoppel je de rachels dmv dit soort beugels:
Te googelen met: akoestisch ontkoppelde beugels of akoestisch ontkoppelend montageprofiel
