Geluiddemping afvoerbuis
In de keuken hebben wij een afvoerbuis lopen van de badkamer. Als iemand doucht hoor je dat vanzelfsprekend stromen. Geen hard geluid maar wel irritant. Nu gaan we om de afvoer een koof maken en willen we eerst om de afvoerbuis wat geluiddempend spul gebruiken. Wat zouden we daar het beste voor kunnen gebruiken? De buis is 2,50m lang en 7,5cm dik.
alvast bedankt voor het meedenken.
De buis inpakken met massa.
Maakt niet uit wat het is als het maar zwaar is.
Er zijn op internet ook massa-isolatiematten te krijgen voor rioolbuizen. Kost vaak wel wat, maar werkt goed.
En de rest van die koof ook niet vergeten op te vullen, met bijvoorbeeld iets als steenwol.
  • Like
Waarderingen: K&H
Je kan eventueel ondergrond gebruiken voor laminaat die een rubberlaag heeft, dit isoleert geluiden uitstekend. Zit op een rol, en makkelijk te verwerken.
Ook kan je isolatieschuim in spuitbus gebruiken, om kieren te dichten of ruimtes onder de buizen op te vullen.
  • Like
Waarderingen: K&H
Dat wil je dus niet. Je gaat dan geluiden absorberen en dat is niet zo heel veel met een dun ondervloertje. Of je moet de hele rol erom willen wikkelen, zodat het alsnog zwaar wordt.
Geluid isoleren is massa aanbrengen.
Opvullen met PUR ook niet doen.
Je wilt juist dat er een luchtlaag tussen de buis en de koof zit. Dat reduceert het geluid nog meer en wat impie al zei, laagje steenwol aan de binnenkant van de koof is perfect, maar dus wel met een luchtlaag ertussen.
  • Like
Waarderingen: K&H
Dank voor jullie reacties. Ik zal eens kijken naar die isolatiematten voor rioolbuizen. Lijkt me wel degelijk spul. Nogmaals dank.
