Geluid via aux kabel naar autoradio beduidend zachter dan geluid van de radio
Ik heb sinds vorige week een auto gekocht, een citroen ds3. Nu heb ik deze week via een aux-kabel geprobeerd om muziek af te spelen en dit lukte. Alleen is het geluid veel zachter dan het geluid dat ik krijg als ik naar de radiozenders luister. Hoe komt dit? Welke oplossingen zijn er om dit probleem te verhelpen?
Misschien een stomme vraag, maar heb je het volume van het apparaat (de bron van de aux) wel op maximaal staan?
Het is overigens niet ongebruikelijk om dergelijke volumeverschillen te hebben, omdat je bronapparaat het geluid op een andere versterking aanbiedt dan de elektronica van de radio.
Idd zul je het volume op de bron aan moeten passen. Is dit een MP3 speler, een telefoon of een draagbare CD-speler?
Gebruik altijd mijn iphone hiervoor. Volume altijd op maximaal staan, helaas geeft dit geen verschil. Laten we zeggen dat via de aux 50% van het volledige volume kan worden gebruikt. Via de "normale radiozenders" 100%.
Je hebt 2 verkeerde dingen gedaan.
Citroen gekocht en iphone.
Nee geintje hoor :mrgreen:
Maar kun je bij de radio het geluid van externe bronnen bij instellingen niet aanpassen?
Of valt er bij de radio niets in te stellen?
  • Like
Waarderingen: DaKo
Nee, heb zelf alles al geprobeerd. Ik kan niks instellen bij externe bronnen of zoiets dergelijks. Ik heb niet echt een idee hoe ik dit kan verhelpen, zonder een andere radio in te bouwen.
Een andere telefoon met een sterkere versterker, of gewoon accepteren dat het verschil er is...
Zit er ook geen bluetooth functie op de radio, zodat je daar mee kunt linken naar de telefoon.
Ik mag eigenlijk geen merken noemen, .maar dit is zo specifiek dus toch maar even.
Er zijn apparaatjes die je er tussen kunt zetten.
Zoek even op:
Technolink TC-780i Mobile CD / MP3 / AUX Input Booster for Car Stereos
Het uitgangssignaal van de bron is te zwak, dat komt vaak voor.
Je moet op zoek gaan naar een audio signaalversterker RCA, die zet je er dan tussen.
Bedankt voor jullie inbreng. Ik ga er eens naar opzoek en laat jullie weten wat ik gedaan heb. Mochten jullie nog andere oplossingen hebben ik hoor het graag! Mijn dank is groot.
Een aux/line ingang heeft een specificatie voor het signaal van 1v TT, dat haalt een koptelefoon aansluiting niet en daarom het zachte geluid.
Overigens heb ik bij aux hetzelfde en daar een booster tussen gezet.
Wat ik veel storender vind is dat ik ook een zwakker geluid heb vanaf de CD speler deze lijkt ook niet op het juiste niveau binnen te komen alleen IT deze dus in hetzelfde apparaat.
Typisch Frans.
Sluit je de iPhone via een lightning-adapter/verloop aan met een mini-jack aansluiting? Kijk dan in je iPhone eens hier:
Instellingen -> horen en voelen -> koptelefoonveiligheid.
hier kun je de sterkte van het uitgaande signaal van je iPhone aanpassen.
Net geprobeerd om de instellingen in mijn iPhone te veranderen, via koptelefoonveiligheid. Helaas heeft dit niet gewerkt. Geluid blijft nog steeds zwak.
Ik heb zelf ook even op internet gezocht en kwam uit op het inbouwen van een bluetooth interace. Zodat ik eigenlijk de Aux ingang niet meer nodig heb. Daarnaast natuurlijk het gebruiksgemak van bluetooth.
Bluetooth streaming interface / audio adapter voor RD3 Citroën autoradio's, 8-pin aansluiting. Ik weet niet of ik dit mag posten, maar zoek z'n interface eens op.
Nu is mijn vraag of ik met een bluetooth interface het probleem kan omzeilen? Krijg ik het zelfde geluids niveau als met de aux? Of pakt de radio het zelfde geluidsniveau wat geldt voor de "radiozenders"? als ik z'n bluetooth interface aansluit? Iemand hier ervaring mee?
Er zal dan nog steeds een verschil zijn, alleen in andere mate (minder erg of juist erger). Je radio heeft immers geen DAC (digitaal-naar-analoog omzetter) om het Bluetooth-signaal naar je speakers te sturen; dat zit in die adapter. Dan krijgt je radio wederom een analoog signaal binnen op een 'willekeurige' sterkte - net als bij je iPhone. Je enige hoop is dat die adapter een hogere versterking heeft dan je telefoon en het verschil dus kleiner gaat zijn.
