Geluid verwarming?
2 radiatoren in ons huis maken geluid.
Boven in de slaapkamer van mn dochter en in de woonkamer.
Deze radiatoren zitten ook met dezelfde buizen verbonden.
Als de ketel aan gaat begint het geluid totdat de die weer uit gaat.. en dat herhaald de hele dag.
De woningbouw had de pomp al wat lager gezet en toen hoorde het geluid een stukje minder, maar hij kon niet lager want hij stond nu al vrij laag zei die....
Het geluid is moeilijk te omschrijven, maar het is zeler geen lucht want dat is allemaal na gekeken.
Het is een beetje een suizend geluid.
Zodra ik het kraantje in dr slaapkamer dicht draai is het geluid goed te horen. Als ik het kraantje opendraai is het zo goed als weg..
Als de ketel aanslaat, die staat op zolder, dan hoor ik het beneden in de gamg.. ik weet niet in hoeverre je dat mag horen?
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Wat is er vergat bij te zetten is al de ketel weer afslaat dan hoor ik een soort van harde tik tot in mn woonkamer
Je kan de kraan die op een radiator zit wat open en dicht draaien. Daarmee verhoog of verlaag je de snelheid van water in de buizen. Je kan ook ergens anders kranen opendraaien. Als er van de CV weinig kranen open staan gaat het water sneller door de buizen.
Het kan ook aan het type radiatorkraan liggen.
Het is toch een probleem van de Woningbouwver. lijkt mij.
