Goedemiddag,
Sinds enige tijd beschik ik over een (eerste) nieuwe woning. Dit betreft een 1 kamer appartement, waarbij ik hinder ondervindt van het geluid dat afkomstig is uit de verwarmingsbuizen. (bij de bezichtiging niet op gelet en hierna volgde de zeer koude periode) Het is namelijk zo dat de pomp van het gehele complex zich boven mijn plafond bevindt. Het suizende geluid hiervan is hoogst waarschijnlijk afkomstig van het water dat hier door heen stroomt. Zelf heb ik ervoor gezorgd/gecheckt of mijn radiatoren niet helemaal uit staan (sneeuwvlokje) en deze vervolgens met een sleuteltje ontlucht. Dit veranderde helaas niks aan de situatie. Van die foame isolatie stukken helpen helaas ook niet, het geluid komt hier gewoon doorheen.
Vervolgens gebeld om een monteur te laten komen kijken die al vrijwel gelijk aan gaf dat hier niks aan te doen is. Zoals bovenstaande aangegeven, liet hij mij (tot mijn verbazing) de pomp zien die zich boven mijn plafond bevindt. Welke hij voor de zekerheid bij vulde met water en checkte of deze ontlucht moest worden.(Ik had de gedachte dat deze onderin het complex zat). Een lang verhaal kort, naar mijn mening is de hoeveelheid geluid die dit continu produceert buiten proportioneel, gezien ik hier ook im slaap. De hoeveelheid decibel die vanaf de buizen wordt geproduceerd schommelt tussen de 34 en +/- 40 decibel. De monteur gaf aan dat er ook mee te maken kan hebben dat als mijn mede flat bewoners de verwarming pot dicht houden, ik daar het extra geluid door ondervindt..
Ik zal wat foto's hiervan bijvoegen. Hopelijk heeft iemand een idee om dit te verminderen en wat dragelijker te maken. Alvast bedankt. Groet, Brent
