Geluid uit koof met gasleiding
Hallo allemaal, in ons huis met in de muur gestucte gasleidinging bleek een lek te zitten waardoor we deze hebben laten vervangen door (niet akoestisch geisoleerde) flexibele leidingen. Deze gasleidingen lopen door de woonkamer en een slaapkamer en zijn nu netjes weggewerkt achter koofjes van hout en gipsplaat en stucwerk (0,12 x 0,18 x 2,75). Wanneer de CV aan slaat is er echter een soort suizend/stromend geluid te horen van het stromende gas. Deze leidingen zijn verder helemaal goed, maar het suizende geluid kan een beetje hindelijke zijn als ons kindje overdag moet slapen op de slaapkamer en de cv aan slaat. Hebben jullie misschien ideeen om dit geluid tegen te gaan zonder de koof af te moeten breken of de leidingen te verleggen. Ik zat zelf te denken om de koof middels gaatjes vol te purren en weer dicht te smeren, maar ik heb geen idee of pur akoestisch nog iets doet of dat de koof dan onder druk komt te staan van het uitzettende pur.
Ik hoop dat jullie ideeen hebben!
Als je dan nog ooit bij die leiding bij moet zijn heb je wel een behoorlijke uitdaging met al die pur. Beste lijkt me toch om de kloof te openen en alsnog netjes te isoleren.
Rola had het in dit topic over cellulose vlokken, zou dat wat zijn?
Pur niet doen, een beetje teveel en een koof wordt uit elkaar gedrukt, hoewel er ook Pur is die minder uitzet.
Te weinig en het gaat niet werken. Daarnaast zal het slecht uitharden, want je mag eigenlijk maar een paar cm dikte tegelijk aanbrengen.
Vlokken o.i.d. lijkt me ook beter.
Je krijgt dan wel redelijk grote gaten, maar in aantal een stuk minder dan bij pur.
Helemaal niks aan doen.
Dat kind went wel aan het geluid, wat volgens mij best wel meevalt.
Niet teveel watten er onder leggen.
Is hetzelfde dat als je bv langs een treinspoor of drukke weg woont.
De eerste paar weken hoor je de trein/ verkeer, maar daarna niet meer omdat je er aan gewend raakt
