Geluid standleiding
Hoi
Ik ben bezig met het verbouwen van mijn WC. Ik ben bijna klaar, er moet alleen nog gekit worden. Nu is het zo dat ik veel geluid hoor als er boven (appartement begane grond) wordt doorgetrokken. Een soort knallend geluid, maar echt veel luider dan het water, ik schrik er soms echt van. Ik heb het idee dat dit niet altijd zo was. Mijn bovenburen hebben volgens mij ook werken uitgevoerd maar geen idee wat ze gedaan hebben.
De enige oorzaak die ik nog zie is dat er nu een kleine ruimte zit waardoor er lucht (en dus geluid) van de schacht naar mijn WC kan gaan. Dit komt doordat de tegels rondom de afvoer niet netjes zijn geslepen en dit niet dichtgevoegd is. Zie bijlage. De cirkel is de afvoer voor de WC er stond, als je er recht voor zit. Rondom zijn de tegels. Het rode gedeelte is dus open, al is dit niet veel (0,5cm hoog, 5cm breed denk ik).
Kan dit de oorzaak zijn voor zoveel 'extra' geluid tegenover voor de renovatie? Wat kan ik het beste doen? Ik ga sowieso zoveel mogelijk opvullen met pur, maar langs de andere randen zijn ook heel kleine openingen. Misschien een rubber plaatje ertegen en overal tapen langs de randen? Het zit allemaal achter de WC (geen ophang) dus heel netjes moet het niet zijn, zolang het geluid maar minder is. Ik erger me dood.
Schacht openbreken en standleiding isoleren is ideaal, dat weet ik, maar dat kost een hoop geld. Weet ook niet of dit eigenlijk helpt als alleen "mijn" gedeelte geisoleerd is tot aan het plafond en erboven niet?
Alle meningen/ideeën zijn welkom
Neem eerst even contact op met de buren dat kan geen kwaad. Is er een VVE?
Wat heb je zelf en wat hebben de buren gedaan.
Waarom PUR en geen voegmiddel. Voegmiddel maakt veel minder troep en kan je eenvoudig opruimen.
Kwam ze net tegen in de gang, ze hebben de WC vervangen en opnieuw betegeld. Zij horen geen lawaai en zien geen probleem.
Er is een VVE, maar die gaan uiteraard niet betalen voor iets waar 1 eigenaar last van heeft.
De reden van pur was omdat ik dit vrij diep in de opening kan spuiten en dat het dus errond gaat uitzetten en meer dempt (denk ik?). Een dun laagje kit dempt minder vermoed ik dan 5-10cm pur. De opening naar de schacht is klein, maar erachter is er best veel lege ruimte volgens mij.
Had gedacht om buisisolatiemateriaal te snijden zodat het errond past, ductape rond alle naden aan de muur en afvoer, en dan nog een 2de isolatie laag overlappen over de naden. Ziet er niet uit maar het zit allemaal achter de WC. Mijn probleem is vooral dat ik niet weet of zo'n kleine opening dit geluid kan veroorzaken, of dat ik mijn tijd hiermee verdoe.
Klein detail ook, als je dicht genoeg komt ruik je een rioolgeur. Niet hard, maar wel degelijk aanwezig. Dus er is echt een 'doorgang' van lucht.
Volgens mij pak je het verkeerd aan, ik kwam ze net tegen in de gang. Is hun bel van de deur kapot?
Neem de buurman mee naar jouw woning en laat iemand zijn WC doortrekken. Dat weet iedereen van de VVE wat er aan de hand is. Laat ze ook even ruiken. Er is een lek in het systeem en zou dat eerst verhelpen.
En voor de rest zal je moeten afwachten of er een oplossing komt.
Lijkt me raar, dat omdat de buren hun wc hebben vervangen, je nu meer herrie hebt.
Aan de standleiding zal niets veranderd zijn denk ik.
Of het moet zijn, dat de standleiding ergens afgebroken is.
Even de naad rondom de buis netjes afpurren.
Verder even kijken, of je eigen afdichtingen en aansluitingen goed dicht zijn.
Eventueel de tegels rondom de afvoer netjes rond uit slijpen.
Geen isolatie of ander materiaal om de afvoer buis maken.
Dat gaat op den duur vol zitten met viezigheid, en gaat nog harder stinken.
Ik weet niet hoe veel verdiepingen het appartementen gebouw heeft, en hoe oud dat het is.
Maar bij oude gebouwen bestaat de standbuis uit 1 rechte pijp van boven naar beneden.
En als er dan boven een drol doorgespoeld wordt, dan kletst die lekker hard naar beneden op een bocht die daar zal zitten.
Het zijn niet echt sociale mensen. Er is idd niets veranderd aan de standleiding dus ik betwijfel of het probleem bij hen ligt. Daarom dat ik bij mij naar de oorzaak zoek.
Zoals Peter zegt doet het probleem zich volgens mij alleen door als er echt iets doorgespoeld wordt. Nogal awkward om dat te gaan vragen. De geur komt omdat het niet dicht is tussen mijn WC (het kamertje, niet de pot) en de schacht. Dan wordt er gezegd dat dat gewoon dicht moet.
@Peter: Dus wel achter de wand pur spuiten zodat die ruimte zich opvult (rond het horizontale stuk pijp dat naar de standleiding loopt), maar gewoon niet verder dan waar de buis uit de muur komt?
De tegels zijn gelijmd en gevoegd dus kan niet meer slijpen.
Het eigenaardige is dat dit vroeger (1j geleden) niet was, en zoals je zei kan dit bijna niet doordat ze boven de WC hebben vervangen. Daarom dat ik dit zo raar vind.
Misschien dat de nieuwe pot van de bovenburen harder doorspoelt dan de vorige.
John208
