Geluid plafond door riolering buren
Na een verbouwing hebben wij de riolering van de buren moeten omleggen via het plafond. Er was dermate weinig ruimte waardoor we een scherpe bocht van 90 graden moesten maken. Hierdoor hoor je het water kletteren van boven op deze hoek.
Het plafond in de slaapkamer is al erg laag, dus het liefst willen wij deze niet verder verlagen. Ook is het plafond al gestuct.
Weet iemand of het plaatsten van een geluidsabsorberend paneel tegen het plafond aan, iets van het geluid zou kunnen dempen (zonder dat we het plafond moeten openbreken)?
Alvast bedankt!
Er is pvc dat geluid reduceert dat is de blauwe uitvoering.
En je kunt de afvoer leiding ook isoleren.
Dat is dan een pijnlijke fout geweest, gezien het plafond al dicht zit.
Aan de voet van een standleiding ALTIJD met 2 x 45 graden bochten werken. Is die hoger dan 10 meter dan moet er ook nog een stuk buis van 25 cm tussen.
Een paneel plaatsen tegen het plafond heeft weinig zin. Dit zou je dan over het hele plafond moeten doen.
Enige manier om geluid te reduceren is massa aanbrengen. Dit kan in de vorm van massaverhogende isolatie of een bekisting om de buis heen van zwaar materiaal.
