Geluid lopen eerste verdieping
Ik woon in een doodnormaal rijtjeshuis met houten vloeren. Mijn probleem: het loopgeluid van de verdiepingen is vrij groot. Van de zolder naar de 1e verdieping is dat niet zo erg. Maar het loopgeluid dat je op de benedenverdieping van de 1e verdieping hoort is vrij irritant.
Daar wil ik wat aan doen. Ik ga sowieso de vloer vervangen op de 1e verdieping, bij voorkeur door laminaat. Wat is de beste optie? Ik weet dat er nog geen isolatie aangebracht is in het plafond. Dus ik zou eventueel bij het vervangen van de laminaatvloer op de 1e verdieping steeds wat vloerplaten kunnen openen en vanaf bovenaf glas/steenwol aanbrengen. Wel wat gedoe, maar maakt dat een groot verschil? Of zijn goede vloerplaten onder het laminaat al de oplossing? Of is er nog een andere oplossing?
Isolatie in het plafond helpt zeker. Dit moet wel tegen de bovenkant aanliggen.
Verder helpt het om meer massa op de vloer te brengen, bv. estrich vloerplaten, die zijn er ook met isolatie eronder.
En het laminaat uiteraard op een goede ondervloer.
mwh
