Geluid Lavamat 60300
Onze was machine maak lawaai bij het centrifugeren, dus ik op een zondag de machine uit elkaar om te kijken of ik hem kon repareren.
Uiteindelijk in de trommel een BH beugel gevonden en de machine weer gedemonteer in de veronderstelling dat deze weer in orde was.
Echter de werkelijkheid is anders als de machone in hoog toeren gaat draaien maakt hij een geluid of dat hij aan loopt.
Weet iemand wat dit kan wezen.
Ik ben erg benieuwd.
grt Marcel
Ben inmiddels wel achter dat het de lager van de trommel? is, kan iemand mij vertellen wat ik dan moet vervangen en hoe ik dit moet aanpakken.
grt Marcel.
Gebruik de zoekfunctie van het forum met "lagers lavamat", staat meermaals beschreven.
Ben even wat wezen zoeken op het net nu kwm ik onderstaande tekening tegen echter staat daar volgens mijn geen lager bij.
Als de 645221560 het lager is kan je deze dan vervangen door de trommel te laten zitten, kan je uberhaubt het lager vervangen zonder de trommel te demonteren.
http://procornerpdf.electrolux.com/static/Pictures/Views/N1026/C05.PDF
Kan iemand die deze werkzaamheden al eens heeft uitgevoerd mij hierover informeren, en mischien aangeven welke onderdelen ik nodig heb.
Alvast bedankt,
gr Marcel
Machine maar gedemonteerd op goed geluk, de keerring tegen de trommel heeft gelekt en heeft zodanig het achterste lager in het kruis aangetast.
Beide lagers vervangen en de keerring vervangen, machine loopt weer als een zonnetje.
Deze actie kun je uitvoeren zonder aan de voorzijde is te demonteren alles kan vanachter uit.
grt Marcel.
reactie kan gesloten worden.
CRubennnn
