Ik heb een Aux 10kW warmtepomp welke een zoemend maakt wanneer de circulatiepomp draait. Dit geluid lijkt door het leidingwerk ook doorgegeven te worden aan het boilervat dat ernaast staat. Het geluid is aanwezig bij zowel het gebruik van de vloerverwarming als het verwarmen van het boilervat.
Van wat ik tot nu toe zelf kan vinden zou lucht in de installatie de meest waarschijnlijke oorzaak zijn. De binnenunit van de warmtepomp bevat een automatische ontluchter, welke op het hoogste punt in de installatie zit. Daarnaast hebben alle vloerverwarmingverdelers een automatische ontluchter welke ook open staan.
Zijn deze automatische ontluchters in staat om grote hoeveelheden lucht uit de installatie te krijgen of is dit enkel mogelijk door handmatig te spoelen?
Heeft iemand nog andere suggesties wat het probleem zou kunnen zijn?
