Geluid als draaikolk bij afvoer vaatwasser
Bij het wegpompen van het water van de vaatwasser ontstaat er een hard geluid dat klinkt als een slurpende draaikolk (geen geborrel). In bijgaande tekening kunt u zien hoe het is aangesloten. Het geluid was er eerder niet maar toen spoot het water uit de invoer (door een stuk plastic in de sifon). Ik heb toen de invoer gelijk iets hoger gemaakt, maat dat zou toch niet uit moeten maken?
Mogelijk is er teveel afschot, waardoor de buis zich volledig vult met water en er geen lucht kan terugstromen richting de vaatwasser. Dit zou het draaikolk geluid kunnen verplaatsen.
P.S. Hoe moeten we de 'T-splitsing' in het rechterdeel van de tekening lezen? Loopt de afvoer daar naar beneden? Wat is die leiding meest rechts, gaat die ook de afvoer in naar beneden de vloer in?
Ah, dat zou inderdaad kunnen, maar de sifon zou dat toch evengoed moeten afsluiten of maakt dat niet uit. Rechts van de afvoer in de grond komt de gootsteen uit.
als dit zo aangesloten is dan is dit verkeerd hier krijg je tegen werking
