Geleider douchedeur: vervangend onderdeel vinden
Eén van de geleiders van mijn douchedeur is gebarsten. Lijmen is eventueel een optie, maar ik twijfel hoe lang dit het gaat volhouden. Een vervangend onderdeel zou een betere oplossing zijn. Maar nu gaat het om een oude deur van een onbekend merk van voor ik dit huis kocht, dus ik heb geen idee waar ik moet beginnen met zoeken.
Ik ben dus op zoek naar tips waar ik zo'n onderdeel kan vinden of op welke term ik eventueel zou moeten zoeken. Of is dit een verloren zaak en is lijmen de enige optie?
Foto's van het onderdeel (zelfde type, andere kant van de deur):
Detailfoto's
Dus die zit op uiteinde met een schroefvast in glazen deur en schuift in een gleuf?
Hoe oud is dit scherm?
daarvoor moet je normaal gesproken bij de leverancier zijn.
Afhankelijk van het materiaal en het soort breuk kan de lijmverbinding sterker zijn de oorspronkelijke verbinding.
heb je ook een foto van het defecte stuk?
Klopt, het rechthoekige uitsteeksel schuift in een aluminium profiel en zit met een schoef + veer vast. Zie onderstaande foto voor het profiel.Het kleine gleufje in de geleider schuift inderdaad over een randje.
Geen idee hoe oud de deur is, maar het zou zomaar 10 jaar kunnen zijn. Er is nergens een logo of naam van de leverancier te vinden, dus ik vrees dat dat geen optie is.
Wat is het een rechte douchescherm of een 90x90 ivm zoeken op het internet?
Overal gekeken wel veel rollers maar geen geleiders in engelland frankrijk en china
Een andere optie is dit doorzetten naar iemand die er een 3D ontwerp van kan maken. Dit onderdeel is perfect (goedkoop) te 3D printen namelijk. Het is dat ik midden in een verhuizing/verbouwing zit anders had ik je vermoedelijk wel kunnen helpen.
Zoek bij Fiverr (website voor goedkope "klusjes") iemand die 3D ontwerpen kan maken. Stuur alle foto's incl. afmetingen door. Vervolgens print je dit bij een kennis met een 3D printer of nog makkelijker bij een 3D print service zoals treatstock. Je upload daar je 3D ontwerp in STL formaat en kunt uit diverse (Nederlandse) aanbieders kiezen die je printje via PostNL thuis bezorgen.
Er is vast ook met [Link verwijderd, zoekwoorden in Google invoeren kan iedereen - mod gezocht, heb ik geprobeerd maar vond de foto's nog niet goed genoeg omdat de schuifmaat er nog afgeknipt moet worden en op zijn best wordt het dan dit, zie plaatje.
Ik vond net als anderen veel onderdelen maar niet HET onderdeel, mss dat een nog betere foto helpt?
Google image vergroot hem nl en dan vind ik deze foto een stuk minder geschikt.
Een handig iemand zou met een goede (3D) scan van het gelijmde onderdeel mss nog dat onderdeel met een 3D printer kunnen maken en dan bij voorkeur van ABS?
