Gele plekken na een tijdje?
Ik heb een aantal kastjes hoogglans wit geverfd en heb na een aantal weken al gele plekken als er iets een tijdje op het kastje heeft gestaan.
Hoe kan ik dit voorkomen?
Ik heb het in de verfwinkel gevraagd en die vertelde dat je dat met alle verven toch gaat krijgen,maak niet uit hoe duur de verf.
Maar ik kan mij niet voorstellen dat al die mensen die hun meubels wit hebben geverfd dit ook hebben.
Zoals het er nu bij mij uitziet doe ik dit dus niet meer.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Het heeft vaak te maken met wat je er op zet.
Uit de tijd dat ik wit- en bruingoed verkocht weet ik dat er in de pootjes van apparaten ed. weekmakers zitten.
Die tasten de verf aan en daar krijg je de vlekken van.
Denk dat je dus op zoek moet gaan naar goede onderzetters die deze verschijnselen niet geven. (glas werkt goed)
Rubber voetjes (is mijn ervaring) zijn altijd verdacht.
suc6
Gerrit
Ik vermoed dat je het met een alkydverf hebt geschilderd en die hebben vaak de nare eigenschap te vergelen in het donker.
Mango,
Wat u ziet, heet donkervergeling, dit is een eigenschap die alle akyden , zowel watergedrachen als oplosmiddelhoudend vertonen. Dit is niet te voorkomen. Als u een PU/Alkyd had gebruikt, dan zou de donker vergeling al minder zijn maar nog steeds wel aanwezig. Wat ik u adviseer is dat als u toch deze hoogglans systeem wilt gebruiken als zodoende, laat u het ongeveer 1 maand zo staan, zonder iets erop te zetten, hierdoor vergeelt de hele oppervlakte homogeen en valt het daarna minder op, want watergedragen alkyd of PU/Alkyd vergelen het meest de eerste 2 weken,( sommige al na 3 dagen gigantisch meetbaar geel) daarna is de mate van vergeling al veel minder. Wat u ook kan doen is ipv een spierwitte kleur te nemen, een gebroken wit, ook deze zal de vergeling iets meer camoufleren.
U had veel beter een dekkende watergedragen ,niet vergelend, polyurethaan of acrylaat glans lak kunnen gebruiken. Deze zijn voor kasten enz beter. Niet alleen vanwege het niet vergelen maar ook de krasbestendig is beter en ook de handcrème bestendigheid ( denk hierbij aan menselijke vetten bijv).
Deze zullen niet dat bolle glans van een alkyd bereiken maar het zal er niet minder op worden.
Gr
Mechas
