Geïsoleerde dakkapel (geluids) isoleren
Ik heb net twee nieuwe grote dakkapellen op mijn huis gezet voorzien van een "warm" plat dak, dus platte dak is voorzien van PU platen aan de buitenzijde.
Nu met de hevige regenval van de afgelopen dagen lijken die daken wel een trommel zoveel herrie klinkt er binnen.
Is het nu mogelijk om deze dakkapellen ook nog eens tegen geluid te isoleren bijvoorbeeld door de ruimte tussen de balklaag ook nog eens vol te duwen met glas/steenwol? Of krijg ik dan problemen met condensatie of iets dergelijks?
Willem
De onder- en bovenkant isoleren levert meestal problemen op met ventilatie en dus vocht en/of verstikking.
Haal er iemand bij met een bouwtechnische achtergrond, ter plaatste is het beter te bekijken dan vanaf een beeldscherm.
Een laagje grind gaat zeker helpen, zelf heb ik ook een aantal zakkken aangebracht en het werkt geweldig goed.
Ga wel even na of het dak het gewicht kan hebben, gewoonlijk is het geen probleem, in de winter kan de sneeuw er nog een schepje boven op doen.
Dat was ook mijn idee, waterdruppels op grind zullen binnen nauwelijks nog te horen zijn. Maar ik weet niet of dat nog op die isolatieplaten er bij kan?
De dakdoorsnede is inderdaad karig kwa beschrijving.
Het is een warm dak dus ik ben er van uitgegaan dat er op de purplaten dakleer ligt. Dan is er ook een dakopstand van minimaal 5 cm.
Is het een omgekeerd dak dan liggen de pur platen op de dakbedekking en hou je weinig opstand over, maar er is dan sowieso ballast nodig om te voorkomen dat de platen wegwaaien.
Ipv. grind zijn rubbere tegels of dakterrastegels ook een oplossing om het geluid te dempen.
Het platte dak van de dakkapel is opgebouwd uit een underlaymentplaat waarop zo'n 7 cm pu-schuim zit geplakt (van de fabriek af)
Over het PU-schuim zit een tweelaags bitumen gebrand.
de opstaande dakrand, de mastiekschroot is zo'n 5 cm.
De balklaag hieronder is 50/150 60cm h.o.h.
Maar om er grind op te leggen dat vind ik nogal wat, het dak van de dakkappel is ongeveer 25m2 dus dat zou een heleboel grind worden.
Voor stalen dakplaten is er een folie die ervoor zorgt dat je regengeluid minder hoort. Geen idee wat dit precies is en of jij het kan gebruiken. Maar wellicht weet iemand anders hier iets meer over. Ik dacht dat het anti-drum folie heet, maar google geeft geen hits...
grtz
Henk
Je hebt dan wel wat zakjes nodig, voordeel is wel dat het in de zomer je dak koeler houd waardoor het binnen niet zo snel opwarmd.
Ook beschermt het je dakleer tegen de zon wat de levensduur verlengt.
Je zal zelf een overweging moeten maken wat jou het beste lijkt.
25 m2 terrastegels is ook nog een optie.
Grind is een hoop gewicht extra op je dak. Dit kan dus in de wintermaanden problemen met zich mee trekken condorm de belasting. Tevens is een opstaande rand van 5cm te weinig voor grind. Of je moet er van houden het ieder weekend weer opnieuw erop te leggen :D
Isoleren tegen geluif tussen de balken of dergelijken heeft ook geen enkele zin. Het geluid ontstaat door contact geluid van materialen die tegen elkaar komen. Kortom de druppels op het dak, op de platen, op het regelwerk, op het plafond. Zou je hieraan iets willen aanpassen moet je zorgen dat er geen direct contact is tussen de druppels en het plafond.
De enige oplossing die ik zo 1-2-3 kan bedenken, is het gebruik maken van een zwevende dakbedekking. Hiervoor kun je het beste even op internet zoeken.
gegroet...
