Geiser vervangen
Binnen ons woning hebben we hetelucht verwarming en een gas geiser voor warm water. De gas geiser komt dichterbij vervanging toe. De vraag is nou wat zou een ideale vervanging zijn? een elektrische geiser, boiler, warmte pomp?
Er zijn verschillende mogelijkheden, wat zou het beste is?
Note: we hebben al zonnepanelen.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Er is vanalles mogelijk. Het is maar net wat je wilt.
    Het meest ideale qua energieverbruik is een warmtepomp, er komen dan alleen een hoop toeters en bellen bij kijken vergeleken met een geisertje. Het neemt bijvoorbeeld een hoop ruimte in en dat moet je maar net hebben. Aanschaf is vaak ook niet goedkoop maar dit verdient zichzelf uiteindelijk weer terug.
    De iets minder energiezuinige variant is dan een boiler, maar omdat je zonnepanelen hebt zal dit nog aardig meevallen. Het is niet zo zuinig als een warmtepomp natuurlijk. Kies hem niet te klein, want het duurt even voordat hij volledig opgewarmd is. Belangrijk is om de inhoud dus af te stemmen op je warmwatergebruik.
    Elektrische geiser niet aan beginnen. Vreet stroom en je heb er een krachtaansluiting voor nodig.
    Gasgeiser moet je ook niet meer willen. Het blijven gevaarlijke apparaten, zeker als ze wat ouder worden.
    Kies voor een boiler met een slimme regeling die de mogelijkheid heeft om overschotten aan electriciteit om te zetten in warmte. Daarmee ga je de teruglevering op het net beperken. De salderingsregeling voor PV panelen verdwijnt in 2025, en je boiler zal zeker 15 jaar mee moeten gaan.
    Je kunt denken aan een elektrische cv ketel.
    Daarnaast heb je nog wel een boiler nodig voor warm water.
    Als je zonnepanelen hebt dan kan dit prima gecombineerd worden.
    link naar website verwijdert door moderator
