Geiser slaat steeds uit door CO
Een vriend heeft een geiser. De afvoer van de geiser gaat via een buis horizontaal naar buiten, daar een bocht omhoog. Daar zit dan een kapje.
Echter bij maar een klein beetje wind gaat de geiser al op beveiliging. Er is recentelijk een monteur geweest, en die heeft 'iets' van een schakelaar omgezet, waardoor de geiser niet meer uitslaat. Dat lijkt me toch geen oplossing voor het probleem! De ketel is slechts een paar maanden oud. De vorige geiser had overigens hetzelfde probleem..
Daarnaast zit er waar de buis naar buiten gaat ruimte ronde de buis, dat tocht dus in huis.
Twee vragen:
1. Hoe zouden jullie het probleem van de ktel die uitslaat oplossen? Zelf denk ik een een korf om de pijp heen. En enkel de boven en onderkant openlaten, zodat bij vlakke wind, de lucht niet weer naar binnen wordt geblazen
2. Die afvoer, wordt dat erg heet? of kun je gewoon een mooie plaat hout nemen, het gat van de buis eruit zagen, en dan op die plek monteren? Kan een pur/pir plaat ook?
Bedankt!
Schakel toestel uit.
Haal de installateur terug en laat alles in de originele staat terug brengen.
Nieuwe geijser garantie.
Wij zijn een klus forum
Wij beoordelen geen andermans werk.
Zie forum regels.
Wel, ik vraag niet om een beoordeling en hoe die man zijn werk heeft gedaan.
Ik vraag hoe het opgelost kan worden.
Zeker punt 2, dat was al, en is gewoon zo gebleven, enkel de geiser is even vervangen. Die hangt nu, daar zal ie het mee meoeten doen. Ik vraag gewoon hoe het opgelost kan worden. Dus is een korf een idee, of een heel slecht idee etc. Kan een houten plaat, of wordt e afvoer te heet. etc
Waarschijnlijk werd de TTB overbrugt , dit is ten strengste verboden ...
Meteen stilleggen dat ding en installateur laten terug komen !!!!
De enige manier om het op te lossen is de afvoer volgens de regels aan te (laten) leggen, zoals het nu is er een groot risico op vergiftiging.
Laat het in orde maken en laat het eventueel keuren.
Verder wordt er niet op uw vragen ingegaan, zie de forumregels.
Slotje dus.
