Geiser slaat even aan en gaat daarna weer uit
Het gaat om een
Fasto F2100 VE-5 EV-52670 FD 390
Iemand enig idee wat er mis kan zijn en hoe je dit fixed, of niet?
Een geiser kan aan en uit gaan op twee manieren, bij het openen van de warmwaterkraan en bij het sluiten van de koudwaterkraan wanneer het water afgesloten is geweest.
Bij het laatste komt dat door de luchtkolom die in de leiding kan zitten, is dat niet het geval dan is waarschijnlijk de membraan defect en zal deze vervangen moeten worden.
Zou maar eens kijken of de waterhoeveelheid die uit de kraan komt wel voldoende is. Waterbesparende zeefjes en dergelijke verwijderen (kalk).
John208
