Geiser gaat volledig uit
Beste klusser
Aller eerst wil ik jullie nog een gelukkig nieuwjaar toewensen
Nu mijn probleem.
Het zit namelijk zo mijn geiser gaat steeds na een 15 min uit als ik wil douche als ik geen koud water bij gebruik en als ik koud water bij voeg gaat hij al uit na 5 min en hij heeft het alleen maar bij het douche al de rest gaat vlot en zonder probleem.
Nu was mijn eerst gedacht dat de douchekop vol kalk zat of zo en er daar voor te veel weerstand ontstaan maar al ik deze verwijder van de slang en hem zo laat lopen doet die het nog steeds niet goed en slaagt hij nog steeds uit :?
Nu dacht ik het volgende zou dit eventueel met de schouw te maken kunnen hebben deze is aan rechtstreeks met een flexibel aan de geiser aan gesloten en loopt horizontaal een beetje schuin naar boven toe zou mijn probleem op gelost zijn als ik eerst een stuk recht omhoog ga en dan horizontaal en mag ik mijn schouw van de geiser aan sluiten op de schouw van de ketel deze loopt van de ketel af recht omhoog door het dak
Ik hoop dat jullie mijn probleem een beetje snappen en mij ene spoedige antwoord kunnen geven Ik dank u jullie nu al op voorhand
Groetjes een klusser die het even niet meer weet :cry:
De schouw maak niets uit het werkt op andere kranen wel goed.
Wat is het merk en typenr van de geiser dsat helpt ons al voor de helft je probleem op te lossen.
haal de kraan eens van de douche aansluiting en kijk eens of deze inwendig niet verkalkt is.
of kijk of de zeefjes geplaatst zijn welke nu dicht zitten.
Dit is een douche in het bad en de bad kraan en de douche kraan zijn dus de zelfde dus zou ik denken dat de gieser het zou moete hebben als ik de bad kraan laat lopen en dat is niet zo
en het gaat hier over een vaillant : mag premium be/lu19/1-24/1xz
hoop dat je hier al wat meer met bent
Dan houd je alleen de uitgang op de kraan naar de doucheslang of de slang of de douchekop of het omkeerventiel douche/bad uitgang.
Je zegt dat het een bad/douche kraan is en in de stand bad heb je geen probleem nu dan zit er een verstopping in de douche stand dus daar miet je het zoeken.
Goed probleem op gelost lach dus aan waterhuis zat kalk tussen het membraam waar daar deze niet goed meer werkten
nu is er het volgende probleem op getreden als ik nu ergens een warm water kraan open draai komt er maar een flut straaltjes uit en geiser maakt nog al veel lawaai als hij aan gaat
nu denk ik het volgende dat met het trug monteren ban het waterhuis een van de twee koperbuisjes van de spiraal iets zijn mee gedraaid en hier door iets vernauwt zijn waar door er niet genoeg water door de geiser stroomt
wat is jullie gedacht hier over
Haal er een vakman bij, het risico zit erin dat de geyser gaat stomen en lek raakt.
Dit lijkt mij een probleem van de thermische terugslag beveiliging.
Bij alle open toestellen moet de afvoer minimaal 50 cm recht omhoog gaan anders kan je bijna zeker er van zijn dat je deze problemen krijgt.
Met een dauwpuntspiegel kan men bij de trekonderbreker controleren of men voldoende trek heeft.
Als men geen dauwpuntspiegel heeft kan men ook de temperatuur op de plek van de ttb meten deze moet onder de 105 graden blijven.
Is deze hoger dan afvoer controleren en aanpassen.
Alleen zijn dat dingen, die beslist toch door een vakman gedaan zullen moeten worden.
Daarom het blijvende advies: haal er een vakman bij.
Als het knalt, kom je wel op TV, dat wel... :?
Wees wijs en doe wat de vaste beantwoorders zeggen .
bel een vakman
Want deze hebben er kijk op je bent wel met mensenlevens bezig als het fout gaat.
