Beste klusser
Aller eerst wil ik jullie nog een gelukkig nieuwjaar toewensen
Nu mijn probleem.
Het zit namelijk zo mijn geiser gaat steeds na een 15 min uit als ik wil douche als ik geen koud water bij gebruik en als ik koud water bij voeg gaat hij al uit na 5 min en hij heeft het alleen maar bij het douche al de rest gaat vlot en zonder probleem.
Nu was mijn eerst gedacht dat de douchekop vol kalk zat of zo en er daar voor te veel weerstand ontstaan maar al ik deze verwijder van de slang en hem zo laat lopen doet die het nog steeds niet goed en slaagt hij nog steeds uit
Nu dacht ik het volgende zou dit eventueel met de schouw te maken kunnen hebben deze is aan rechtstreeks met een flexibel aan de geiser aan gesloten en loopt horizontaal een beetje schuin naar boven toe zou mijn probleem op gelost zijn als ik eerst een stuk recht omhoog ga en dan horizontaal en mag ik mijn schouw van de geiser aan sluiten op de schouw van de ketel deze loopt van de ketel af recht omhoog door het dak
Ik hoop dat jullie mijn probleem een beetje snappen en mij ene spoedige antwoord kunnen geven Ik dank u jullie nu al op voorhand
Groetjes een klusser die het even niet meer weet
Nu mijn probleem.
