Geiser Bosch w135: lauw-warm water. Wie kan mij helpen?
ik heb een probleem met mijn Bosch w135 geiser. Hulp van zeer gewenst
Het water is sinds 4 weken lauw-warm. Dit terwijl het vroeger heet-warm was.
-de geiser is ca. 3 maanden geleden schoongemaakt en daarbij is het ontstekingsmechanisme ook vervangen. Volgens de monteur was de geiser prima in orde.
-De geiser heeft binnen een buis voor de afvoer
-de knop voor het instellen van het gas(aan de voorkant), staat geheel naar rechts: op maximaal. draaien aan deze knop maakt het water niet warmer
-de knop aan de achterkant van de geiser, voor de hoeveelheid water, kan ik ook draaien maar dat maakt het water ook niet warmer
-de hoeveelheid water die eruit komt is ook niet minder geworden
-het water blijft op een constante temperatuur nadat het eenmaal lauw-warm is geworden.
-het model is, w135 v2, maar de afbeelding zoals toegevoegd wijkt iets af van het model dat ik heb, het is een hele oude en in plaats van een schuifknop zit er een draaiknop.
Wie kan mij helpen met wijze raad.
Waarom doet deze geiser het niet goed?
Maar hoeveel water geeft hij per minuut en gaat hij in stand 2 hoogbranden?
warm water: 4 L/min
koud water: 5 L/min
ik ben me er niet van bewust dat ie meerdere standen heeft:
de knop kan op uit, aan en op de stand waarbij je ingedrukt de vlam kunt aansteken. had ik maar een hoogbranderstand
:wink:
De waterhoeveelheidsregelaar vervangen.
ik kan de waterhoeveelheid wel veranderen, maar dat heeft dus geen invloed op de temperatuur van het water.
Ok jullie denken dus dat het membraam stuk is?
de kraan lekt ook een heel klein beetje. zou dit ook passen bij een stuk membraam?
en waar zit zo'n membraam en hoe werk dit (? tussen watertoevoer en verwarmingselement?)
De membraan zit in ,t water gedeelte.het vervangen is opzicht niet zo moeilijk als je handig bent en uiteraard membraan bij zich hebben .wat ik niet snap dat het onderhoud net is gebeurd volgens jou en waroom heeft monteur membraan niet vervangen want dat hoort er bij meestal. volgens mij is het beter als je dat door monteur laten doen want dat kan ook de water regelaar vast zitten of stuk zijn. als een geiser meer dan 2,5 l/m water geeft, licht er aan of membraan of water regelaar dus je heb onderdelen nodig en die heb je niet.
normaal gesproken als er onderhoud uit gevoerd is en de geiser is nog niet in de orde binnen een maand ,kan je hem weer laten doen .dat hoort bij garantie
suc6 er mee
Wat ik al eerder aangaf is:De waterhoeveelheidsregelaar vervangen.
Als de membraan kapot is gaat die helemaal niet branden,of minder. :wink:
