Geiser als doorvoerapparaat warm water mogelijk?
Beste lezer,
Ik heb onlangs een HR ketel met warm watervoorziening laten plaatsen. Het warm water heb ik laten aansluiten, halverwege de leiding die vanaf de geiser (keuken) naar de douch loopt. Het is een tijdelijke situatie. De geiser heb ik uitgezet en de afstand van de ketel tot de geiser is plusminus 4 meter.
Van de geiser (die ik dus alleen als doorvoerapparaat gebruik) krijg ik echter geen heet water. Ik heb al geprobeerd het watervolume van de warmwaterkraan op de geiser en de inlaat van koudwater achter de geiser zo laag mogelijk te zetten.
Kan iemand mij vertellen wat ik nog meer met de geiser kan doen om in deze tijdelijke situatie warm water uit de ketel te betrekken? De geiser gebruik ik ook voor koud water. Ik kan de geiser helaas nog niet vervangen door een kraan.
Ben erg benieuwd.
Groeten Jan :roll:
Via de constructie zoals die bij u zit zou het warme water de omgekeerde richting moeten stromen, niet mogelijk.
Een stukje leiding leggen en een mengkraan plaatsen, anders werkt het niet.
Inderdaad, een geiser heeft maar een wateringang, vvoor koud water. Vaak is er wel een warmwateraansluiting om een extra kraan op aan te sluiten in bijvoorbeeld de douche.
Zoals Jan al heeft gezegd zou het water dan in tegengestelde richting moeten stromen als je de warmwaterleiding van de ketel aansluit op de warmwater aansluiting van de geiser die is bedoeld voor een extra kraan.
Je zou in plaats van een mengkraan ook een afzonderlijke kraan voor warmwater bij kunnen plaatsen voor nood.
Jan en Mn22,
Bedankt voor de heldere uitleg. Ik heb weer iets geleerd. Ik ga voor jullie oplossing.
Nogmaals dank.
Dutchiie
