Geimpregneerde schuur
Hallo allemaal,
Ik woon in een nieuwbouwwijk en daar zetten ze tegenwoordig van die houten schuurtjes neer die enorm vochtig worden!
Nu wil ik dat gaan voorkomen dmv folie ( soort vijverfolie ) te plaatsen aan de binnenkant van de schuur en daar tegenaan isolatie en groene gipsplaten als afwerking!
Kan dit als ik het goed ventileer?
Ditzelfde wil ik doen met de vloer, tegels eruit en dan die folie op het zand en tegels er weer in!!
Gr. Dennis
Ik geloof er in dat je alleen onder de tegels van de vloer een folie hoeft te leggen. Dat houd al een behoorlijk hoeveelheid opstijgend vocht tegen.
Oke dat geloof ik ook, maar afgelopen winter was het net zo koud in de schuur als buiten, dus wil ik gelijk isoleren met verwarming erin!
De folie zou je tussen de isolatie en de gipsplaten moeten plaatsen. Vocht kan zoals je het nu doet in je isolatie condenseren.
Wat voor een isolatie moet ik dan gebruiken? Ik zie altijd op dat glaswol dat aan de ene kant folie zit en aan de andere kant papier? Hoe komt dat dan te zitten??
De folie moet naar de warme kant gericht. Deze zorgt ervoor dat vochtige lucht niet op de plek kan komen waar de temperatuur zo laag is dat dit zou gaan condenseren.
