Verhaal: huis 1930 enkelsteenmuur, 2e verd met achtergeven vrij voor wind en regen. Gevel was erg slecht met gaten etc. Achtergevel en voorgevel hebben isolatie binnen als volgt: buitenmuur-gelijk erop noppen isolatiefolie met noppen tegen de muur- hout regelwerk-ruimte tussen allu kant folie en gipsplaat- gipsplaat 9mm- stukwerk.
Afgelopen jaar een condense lekkage gehad van de 1 slaapkamer achtergevel. Alles uitgebroken binnen- achter noppenfolie hele gevel vochtig en zwarte schimmel. Gevel 2 weken geleden opnieuw professioneel gedaan + geimpregneerd. Nu muur binnen aan het drogen en we merken dat het niet meer vochtig is. Volgende week gaan we ook kunststof kozijn inzetten.
Graag wil ik misschien kan iemand helpen met oplossing voor isolatie? Het kan dure zijn want het oppervlakte in erg klein. Er moeten deze zaken meegenomen worden:
- goede isolatie kamer al door impregneren en kunststofkozijnen
- isolatie c. 1m2 links van het raam en 1m2 recht van het raam.
- onder raam door hele breedte c. 2.50 breed zit convector radiator met mdf opbouw die dient ook als zit wensterbank. Isolatie achter radiator als oude gebleven dus van buiten uit: enkelsteensmuur- noppenfolie noppen kant aan de muur geplakt- hout regelwerk- mdf plaat 12mm- convector
Dus het moet isolatie zijn die wel zin heeft maar niet erg dik anders verliezen we ruimte voor zitten op de wensterbank. Het moet ook geen condens probleem worden door dat het kunststoframen zijn en door de samenkomen met de oude noppenfolie isolatie ( zal niet overheen kopen maar wel op de punt waar wensterbank begint)
En kan best wel nieuwe techniek zijn met blauwe platen of anders dan wol!
