Geimpregneerd tuinhout met motorolie behandelen
Ik ben bezig aan een tuinhuis en gedeeltelijk plantenkas met geïmpregneerd hout.
Een kennis heeft dit ook gemaakt en de palen met motorolie behandeld en de wanden met gewone tuinbeits.
Het geheel komt aan de westkant en heeft veel te verduren.
Wat zijn de eventuele voor- of nadelen van gebruik motorolie?
Kan iemand mij dat wellicht vertellen?
Motorolie? Leuk bedacht, zal wel goedkoop zijn.
Motorolie is voor motoren. Daar zitten (giftige) stoffen in die niet in de natuur thuishoren en dat zal bij gebruik als impregneermiddel zeker gebeuren. Sommige bestanddelen van motorolie zijn kankerverwekkend, zo zag ik in een kleine google-zoektocht. Dat ga je toch niet in je tuin stoppen?
Voor geïmpregneerd hout heb je impregneerolie.
Zelfs de allergoedkoopste impregneerolie van de goedkoopste winkel zal al beter zijn dan motorolie.
Over effectiviteit heb ik het dan nog niet eens, maar ik denk eigenlijk dat motorolie veel te stroperig is om goed in het hout te trekken.
Het is een oud gebruik.
Maar een gebruik wat je nu niet meer kan doen.
Neem in dit geval azobe palen hoef je niet te behandelen
als je iets duurzaams wilt maken in de zin dat het lang blijft staan
Dan moet je gewoon helemaal geen hout met grondcontact toepassen.
Maak een gemetselde plint en begin ruim boven de grond pas met hout.
Even voor alle duidelijkheid. De betreffende palen staan op een houten vlonder met daaronder een dikke betonnen plaat.
Dus ze komen absoluut niet met tuingrond in aanraking. De wanden worden gebeitst en gepotdekselt.
En ja de motorolie is stroperig en heeft wel een dag of 5 nodig om in te trekken. En is qua prijs zeker voordeliger, vergelijk dat maar eens met een pot beits van bijvoorbeeld Hornbach. De chemisch stoffen zijn uiteraard een punt van aandacht dus alleen in de open lucht.
Verzonnen heb ik het zelf niet. Tip komt van een houthandelaar.
Dus doe er je voordeel mee of niet maar let inderdaad op milieu en gezondheid.
Klus ze.
Bij de actieve winkel is een pot beits (0,75 l) te koop voor 6,50 Euro.
Een liter motorolie is daar 7,00 Euro.
Wat een winst om daarmee het milieu in je tuin te verpesten!
Of je nou een betonnen plaat hebt of niet, die troep komt uiteindelijk in de grond terecht.
En die houthandelaar is daarmee ook in overtreding, hij mag zo'n tip helemaal niet geven.
Straks geeft een garagehouder je de tip om je afgewerkte olie van je auto maar gewoon in een boos weg te laten lopen, doe je dat dan ook?
Dus min of meer heb je dit topic gestart om reclame te maken voor een milieudelict.
Ik denk niet dat dat door de moderators op prijs gesteld wordt!
Om dezelfde reden is creosootolie (carbolineum), al dan niet gemengd met koolteer al ca 25 jaar verboden.
Volgens mij werd voor deze toepassing vroeger afgewerkte motorolie gebruikt en geen nieuwe motorolie. Afgewerkte olie bevat meer gifstoffen en daardoor rot het hout niet.
Tegenwoordig kun je dat dus niet meer toepassen. Zoals Walker al aangeeft is carbolineum niet voor niets verboden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor wolmanzouten. De gifstoffen spoelen uit het hout en komen in het milieu terecht.
Ook als je in de toekomst nog eens van het hout af wil, ben je aan de beurt bij de stort. Niet doen dus.
Ik lees ergens dat (motor)olie slecht werkt omdat het geen verbinding met het hout aangaat.
Maar daar staat ook dat eigenlijk alleen de (gelukkig) allang verboden middelen echt goed werken. (wolmanzouten dat woord zocht ik)
Olie spoelt dus snel uit, je blijft smeren als je het "goed" wilt doen.
Dan beter af een toe een laagje beits.
En dan nog in een kas met mogelijk "eetbare" planten ook.
als er geen grondcontact is volstaat volstaat af en toe behandelen met een afbreekbare houtolie prima
Dus eindconclusie is. Niet doen.
Veronderstelling zoals dat dit topic is gestart voor het plegen van een milieudelict slaat nergens op.
Topic verwijderen door de moderator mag voor mij maar is misschien ook beter om het te bewaren voor het nageslacht. Zeker als dit door meer houthandelaren word benoemd.
Kijk maar en klus ze.
Ik zie sowieso geen meerwaarde (in levensduur) om geimpregneerd hout met olie te behandelen.
SammySnbr
