Beste forumleden,
Ik heb glazen bijzet tafeltjes.
Een rechthoekig blad en twee (opstaande) recht hoekige zijkanten. Het geharde glas is 10 mm dik.
Afmetingen: blad 56x40 cm, zijkanten 40x42 cm.
1 (verticale) zijkant is spontaan los gesprongen van het (horizontale) blad.
Dus op de kopsekant waarop deze gelijmd/verbonden was.
De breuklijn is zonder enige glas splinter(s).
Tafeltje is al 15 jaar oud, nergens zitten krassen of beschadigingen. :)
Wil nu graag de verticale zijde opnieuw lijmen aan het horizontale blad.
Ben bij de bouwmarkt geweest en zag diverse soorten lijm.
Zag ook lijm, van die bekende Amerikaanse Buffel, die speciaal voor glas was.
Groot nadeel, moet deze onder UV-licht uitgehard worden.
Nou dat gaat helaas niet lukken in mijn huiskamer.
Zeker nu met donkere (regen)luchten zou het tafeltje ook niet veel direct zonlicht bij het raam kunnen ontvangen.
Silicone kit lijkt mij te zacht en te flexibel en zit er dan eigenlijk ook niet uit.
Heeft iemand hier ervaring mee, en welke lijm kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Heb nu de alles lijm van Pa...x gekocht deze was mij ook geadviseerd in de bouwmarkt.
Aan de service balie aldaar had ik ze 3 lijmen voorgelegd die ik had gekozen.
1 Polymeer, 1 alles lijm en 1 twee componenten lijm.
