Geglazuurde tegels schoonmaken boven granito vloer
Ik heb al jaren lang hetzelfde probleem dat wel steeds ernstiger wordt
Onze badkamer heeft een granito vloer (dus niet graniet) die absoluut niet zuurbestendig is. Daarboven zitten geglazuurde tegels. Vooral in de douchebak zijn deze nauwelijks meer goed schoon te krijgen. Ik heb op het web naar allerlei oplossingen gezocht, maar daar worden allemaal middelen aangeraden die ik niet kan gebruiken. Alleen groene zeep (dat altijd een beetje vettige laag achterlaat) kan ik gebruiken.
Welke methode kan ik toepassen om deze tegels grondig te reinigen? Hard boenen met een nylon borstel lijkt wel wat te werken, maar dan boen ik ook de voegen er uit.
Dat laatste komt waarschijnlijk omdat de schimmel inmiddels in de wand getrokken is. Dat gaan we oplossen, maar tot die tijd wil ik nog graag een schone douche.
Ik hoor het graag
een granito vloer heeft onderhoud nodig.
die moet je af en toe (laten) onderhouden als je hem mooi wilt houden.
natuurlijk is een dergelijke vloer niet zuurbesteding.
is het glazuur nog heel of zitten en kleine barstjes in?
Wat bedoel je met onderhoud? De vloer wordt elke twee weken in de groene zeep gezet. Ik heb wel een tijdje voegenreiniger (chloor dus) gebruikt. Ik kreeg mijn voegen niet schoon. Ik ben blij dat jij wel weet dat deze vloer niet zuurbestendig is. Niet iedereen weet dat. De tegels zijn nog helemaal heel.
Als je geen andere opties vindt:
Loopt de vloer af naar een putje, dan zou je de vloer kunnen spoelen terwijl je de tegels schoonmaakt met een zuur.
Voor zover ik weet is kalkaanslag alleen met een zuur te verwijderen.
Schimmel trouwens niet schoonmaken met chloor, het kan geen kwaad en je ziet het niet meer of een stuk minder, maar daarmee dood je de schimmel niet. Alcohol en waterstofperoxide doen dat wel, ook minder schadelijk voor jezelf.
Bij peroxide zie je het werken. Als er niks gebeurt dan is het schoon.
op terazzo/granieto hoort jaarlijks een bescherm/impregneerlaagje te worden aangebracht als je het mooi wilt houden.
@Jackd: Die methode heb ik gebruikt en heeft schade aan de granito vloer veroorzaakt, ook al zette ik meteen de douchekop er op.
Ik heb nooit gehoord van een impregneermiddel op granito, wel op graniet. Is dat ook veilig op een douchevloer?
Een stoomreiniger zou een goed idee kunnen zijn. Kunnen de voegen daar tegen?
goede voegen kunnen er prima tegen.
Google maar even op onderhoud terrazzo dan kom je van alles tegen.
Als je de vloer blijft gebruiken kan je ook overwegen om hem professioneel te laten schuren en polijsten.
Ja, we zijn van plan de vloer te laten polijsten. En er is ook iets mis met de tegelwand. Daar is al een keer een nieuwe voeg in gezet maar die valt er ook weer uit. Ik vrees dat de schimmel in de wand zit. Dan moeten de tegels er dus uit.
Maar tir die tijd wil ik mijn badkamer natuurlijk zo schoon mogelijk hebben. Ik gebruik nu het zachtste schuursponsje (wit) dat heeft best een goed resultaat.
Probleem met granito is dat er kalkhoudende natuursteendeeltjes in zitten. Ga je de kalkaanslag op de tegels chemisch verwijderen, dan beschadig je eigenlijk vanzelf ook de granito vloer. Zuur, chloor en bijvoorbeeld caustic soda zijn uit den boze op granito.
Als je het granito niet goed kunt afschermen van de tegels, is de enige oplossing het mechanisch schoonboenen van de tegels. Bijvoorbeeld met een schuurspons. Misschien gaat het nog beter met een poetsmachine o.i.d. En als het schoon is heel regelmatig bijhouden.
sandragaspar
