Gegevens ventilatie-unit gezocht
Een vriend van mij heeft een woning gekocht en twijfelt over het vervangen van de ventilatie-unit.
Zie bijgaande foto en ook het typeplaatje.
Zegt iemand dit iets? Is dit bijvoorbeeld een gelijkstroomunit? Ik vermoed van niet? Dan is vervangen sowieso verstandig ivm het energiegebruik...
dit is nog een oud type box en vervangen door een gelijkstroom model is zeker verstandig, laat eventueel ook de kanalen reinigen deze zitten vaak ook helemaal dichtgeslibt
Deze is inderdaad zo'n 30 jaar oud en wel aan vervanging toe...
Bij dat soort woningen moet meestal wel meer gebeuren dan het vervangen van de ventilatieunit. Overweeg meteen om balansventilatie aan te leggen. Dat is een stuk comfortabeler en energiezuiniger.
dank allemaal. Zijn jullie er zeker van dat het een wisselstroomunit is? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. (Maar inderdaad, hij is zodanig oud dat vervangen sowieso een goed idee is en evt. inderdaad balansventilatie realiseren.)
