Gegalviniseerde betonmatten
HOI : Is het aan te raden om gegalvaniseerde betonmatten in gestabiliseerd zand te leggen. Het worden lichte graniettegels voor in de tuin . Dit wil ik eventueel doen om verzakking te voorkomen. Of gaan ze na jaren mischien toch roesten en kan dan de roest in de tegels trekken. Wie heeft hier ervaring mee. Dan hoor ik dat graag. MVG John.
Ondergrond nu ophoogzand maar ik wil ong .8 cm. gestabiliseerd zand plm 1:6 gebruiken met trascement.
Tegel is graniet G664 zoals ook gebruikt wordt voor aanrechtbladen met het formaat 60x60 cm en 3 cm dik. MVG John.
Met ondergrond bedoel ik de grond die van nature aanwezig is.
Wat geeft de leverancier aan?
Onder het ophoogzand zit zwarte grond en de leverancier had het over gestabilseerd zand met trascement .We hebben het niet gehad over de "natuurlijke "grond. MVG John.
Inplaats van gestabiliseerd zand, kun je beter de tegels leggen, in parelgrind, gemengd met trascement.
Bij graniet is het belangrijk, dat het vocht snel weg kan in de ondergrond waarin ze gelegd zijn.
Anders blijf je natte donkere vlekken houden, door het vocht wat in de ondergrond blijft zitten.
Dit gaat alleen over de bovenste lagen. Of je de ondergrond extra moet versterken hangt sterk af van de natuurlijke grond waarop je bouwt en de mate waarin er risico is op verzakking. Dus zolang je daar niets meer over kan melden, kan er ook niet gericht geadviseerd worden. Klei, veen, zand?
Wat zit er onder die zwarte aarde? Heb je signalen dat de grond rond je huis of bij de buren ofzo verzakt? Woon je in het westen in een polder of bijvoorbeeld in het oosten op een stabiele zandrug. Dat scheelt nogal.
SammySnbr
